Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Многорезонансный П-контур
    попалась статья в сети многорезонансного П- контура http://www.qsl.net/rz1zr/shemy/um/mpk.html
    интересно почему данная схема не получила распостранение
    по описанию вроде как всем хороша
    ,но почему то ниразу не встречал что кто то применяет
    На форуме уже есть темы по этой схеме.
    PS.
    На скриншоте диод рабоать будет только в случае замкнутой антенны.
    Классический Z-match,многократно описанный, и не менее многократно применяемый и примененный.
    2,467
    RL1L
    Фильтр на выходе УМ кроме согласования еще и фильтровать должен, у П- контура этот показатель очень хороший, а у так называемого ,Z-контура не очень.
  5. Спасибо от long
  6. #5
    15,660
    Чтобы вам не листать сотни страниц форумов. Коротко. Задача П контура, обеспечить требуемый уровень подавления гармоник, и при этом обеспечить трансформирование импеданса антенны к требуемому сопротивлению анодной нагрузки. Причем с запасом, позволяющим компенсировать отклонение импеданса по диапазону и при подключении разных антенн. В многорезонансом контуре эти требования полностью не выполняются.
  7. #6
    В критику данной схемы могу сказать только то, что у нее узкий диапазон перестройки.
    Так же, данная схема согласовки предназначена для настройки ВЕРЕВОЧНЫХ антенн, типа LW.
    Да , ввиду ограниченности, а так же сложности настройки, схема ...я бы сказал "На Любителя".
    Все верно выше сказали, ОБЫЧНЫЙ П-контур делает то же самое , при том лучше и в реализации проще.
    Конечно ИМХО.
    Хатуль мадан.
  8. #7
    RN6L,
    Тогда уж сделать резистивный делитель...
    В общем вариантов масса.
    Только обращу внимание, что это индикатор напряжения на конце антенны, что ни разу не говорит о точности настройки.
    Я в бытность пришел к тому, что при настройке СЛУЧАЙНОЙ веревки, лучше применять "Индикатор напряженности поля". Такой подход позволяет контролировать ОТДАЧУ в эфир, а не субьективные параметры на конце СУ!
    Хатуль мадан.
  9. Спасибо от ivan gea
  10. #8
    Непонятно, почему параллельный контур, у которого связь с антенной емкостная, назван П - контуром.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.12.2017 в 21:25.
  11. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA9UDQ,
    Ну я (и не только) применял, применяю и применять буду, там где это облегчает решение задчи. Надо помнить, что "Z-match", которым именуют многорезонансные КС, имеет особенности, в виде ограниченности пределов трансформации импедансов, необходимости учета подавления кратных гармоник.
Название:	Mini Z tuning.JPG
Название:	Mini Z-match.JPG
Название:	View Invert.jpg
Название:	6P45S Z-match curent control sh.JPG
Название:	6P45S view 001.jpg
  12. Спасибо от RL1L
  13. #10
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Надо помнить, что "Z-match", которым именуют многорезонансные КС, имеет особенности, в виде ограниченности пределов трансформации импедансов, необходимости учета подавления кратных гармоник.
    Знакомая картинка! Сообщение № 104 в теме : Новое в схемотехнике УМ http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?28383-%CD%EE%E2%EE%E5-%E2-%F1%F5%E5%EC%EE%F2%E 5%F5%ED%E8%EA%E5-%D3%CC/page11 Что то там речь шла о другом.
  1. П-контур
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе КВ усилители
    Ответов: 2215
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:17
  2. П-Контур vs. П-Л Контур
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 04:12
  3. контур ПЧ
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 06:03
  4. Многорезонансный контур в двухтактном УМ.
    от rw3abw в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 06:01
  5. многорезонансный контур в УМ КВ
    от RW6AX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 01:28
