Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 613141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 245
Тема: Теория и практика измерения КСВ
  1. #151
    4,933
    R3MO
    Полный возврат в нагрузку энергии обратной волны происходит в согласованном режиме (о, внезапно -)) То есть, когда источник согласован с комплексным сопротивлением нагрузки и работает на полную мощность.
    Отражения от источника не происходит только тогда, когда его выходное равно волновому.
    в том числе недавно отвечал Владу в связи с его теорией "удвоения тока" в диполе
    Вот про Влада - не надо, там всегда и очень давно "темный лес"
    Обсуждение предлагаю перенести в соответствующую тему.
    Здесь обсуждается влияние отражения от источника на КСВ в фидере... Всё по теме.
  2. Спасибо от UA4NE, Слушатель эфира
  3. #152
    11,322
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Реальный переходный процесс нам неведом, даже в случае равенства выходного источника волновому фидера. Он и не должен нас, РАДИОлюбителей, интересовать.
    Именно так.
    Тут бы понимать что происходит в установившемся режиме и то хорошо.
  4. #153
    Как я понимаю, столкнулись два противоположных тезиса:
    1) От начала линии энергия может отражаться.
    2) От начала линии энергия не может отражаться.
    А чей тезис "от начала не может"?
    Вы случаем не перепутали начало с мочалом?
  5. #154
    8,010
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Согласен, но этот режим работы источника при наличии обратной волны весьма далёк от оптимального -)) Это типа, когда на входе линии нету тюнера.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  6. #155
    4,933
    R3MO
    Смотря кому что "оптимально" - иногда важнее отсутствие переотражений в фидере, например в ТВ сигнале.
    Тем не менее - есть отражения от источника или нет - на КСВ это не влияет.
    А в установившемся режиме как кому нравится считать, либо и от нагрузки и от источника есть отражение, либо - нет. Главное, что и там и там - абсолютно одинаково.
    Последний раз редактировалось Amw; 08.11.2019 в 16:35.
  7. Спасибо от UA4NE
  8. #156
    8,010
    Или в пеленгаторе. Сорри, опять понесло не туда -))
  9. #157
    8,488
    RL1L,
    При какой выходной мощности проводились измерения? Установите Ватт по 60-70 и тогда измерения будут скорее всего одинаковые.
    У Валентина два "гарантированных " ящика, они просто "отрабатывают" по защите, и "демонстрируют" на дорожке или циферно показания "КСВ". Каждый строго по своим мануалам и гарантиям, независимо 5 или 150, или "60...70 при которых они имеют лучшие показатели" Вт. У него простой вопрос, почему разница?
  10. #158
    Московская область, поселок Кратово
    394
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    Тут как минимум 3 линии:
    - трансивер - КСВ-метр
    - вход-выход КСВ-метра
    - КСВ-метр - антенна
    Всё это- полная хе,,,,ня....
    Вопрос только один - Вы хотите сделать более понятным вопрос о КСВ в линии, или Вы хотите нагнуть всех своих оппонентов?
    Только по-мужицки, без п,,,,,,зды..
    В принципе, оба варианта уважаемы.
    А что делать.. Человек слаб...
    Владимир R3DDL
  11. #159
    8,010
    UR5ZQV, у меня тоже разные КСВ-метры показывают разное. Глючит тот, что стоит внутри киловаттного тюнера. Скорее всего причина - в ВЧ наводках, т.к. датчик супостаты смонтировали без экрана.
  12. #160
    Так какой консенсус, зависит ли КСВ от длины кабеля или нет?
  1. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  2. Теория настройки и расчёта ФНЧ ФВЧ (ДПФ)
    от Radioamateur в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 12:42
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
