Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 245
Тема: Теория и практика измерения КСВ
  1. #181
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    786
    2
    RX1AG
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    из этого можно сделать вывод, что ваш КСВ метр врёт на малых мощностях. КСВ от мощности зависеть не должен.
    Так у Валентина 2 "ящика", где в "мануалах" ничего не сказано о режиме "измерения КСВ". Предположения я уже предложил в постах 100, 107.
    В К- 570, когда включается встроенный автотюнер в режим НАСТРОЙКА АНТЕННЫ, то на шкале PWR можно видеть, что ТХ снижает мощность и проводит НАСТРОЙКУ при мощности 5 ватт. Т.о. косвенно, можно предположить, что правильные показания КСВ метр дает не при большой мощности, а наоборот - при малой. Иначе, грош цена автоматике тюнера.
    Вопрос, почему при малой и большой мощности меняются показания КСВ метра, остается открытым.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  2. #182
    ... что настройкой на малой мощности трансивер бережёт и себя и тюнер,
    о остаточным КСВ из за погрешности такой настройки можно пренебречь
  3. #183
    Аватар для RX1AG
    786
    2
    RX1AG
    Но у меня остаточная погрешность получается весьма высокой. Более 50%. Почему, так много? Что-то не то....
    А если использовать внешний ручной тюнер? То строить АФУ при мощности 50 ватт?
    Последний раз редактировалось RX1AG; 10.11.2019 в 16:35.
  4. #184
    Tambov
    2,030
    UA3RMB
    Потому, что выходное сопротивление УМ трансивера будет примерно 50 Ом только при определённой выходной мощности ( 100 Вт ), а при меньших мощностях оно другое. И в зависимости от того, насколько хорошо спроектирована в трансивере система УМ + выходные ФНЧ, будет и результат.
  5. #185
    Московская область, поселок Кратово
    394
    КСВ от параметров источника НЕ ЗАВИСИТ. От слова "совсем".
    А цифры действительно непонятные. Создается впечатление, что приборы как-то изощрённо врут...
    Владимир R3DDL
  6. Спасибо от HAZ, UA4NE
  7. #186
    Tambov
    2,030
    UA3RMB
    КСВ - нет. А показания зависят, потому что происходит обычное рассогласование.
  8. #187
    Новосибирск
    1,874
    UA9OC
    Это шедевр этой темы...
  9. #188
    Tambov
    2,030
    UA3RMB
    Продолжительность этой темы её основной шедевр.
    Во шедевр.
    Танкист на танкисте...
  10. #189
    Много от чего не зависит КСВ.
    От всего, что не входит в его формулу.
    Например от количества жён у персидского шаха.
    Или от параметров источника.
  11. #190
    Причин несколько может быть:
    - некоторые неисправности трансивера ( отказ одного транзистора ВК УМ, повышенный уровень гармоник или внеполосных излучений);
    - повышенные потери в кабеле на его неоднородности (сгнил под оболочкой);
    - неисправность ксв метра (диоды, утечка в конденсаторе).
    Тщательно проверьте трансивер и прибор на эквивалент на всех диапазонах и мощностях и найдете причину. Не должно быть такого - разного ксв от разной мощности, хотя в антеннах бывало такое из-за плохого контакта между алюм. трубками.....
  1. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  2. Теория настройки и расчёта ФНЧ ФВЧ (ДПФ)
    от Radioamateur в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 12:42
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
