Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 142122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 245
Тема: Теория и практика измерения КСВ
  1. #231
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    ..Для вычисления КСВ достаточно измерить ток и напряжение..
    В теме от 2012 года я про это и спрашивал, однако получил ответ только сейчас
    Вот в этой теме http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%E5-%CA%D1%C2
    Леонид
  2. #232
    4,933
    R3MO
    Это есть и в этой теме, в которой мы сейчас пишем... И даже в постах за 2006-й год.
    Измеряемое в линии напряжение V равно сумме падающего и отраженного напряжения Vp+Vo, а разность равна измеряемому току отмасштабированному на ВС Vi=Vp-Vo.
    В рассматриваемой схеме КСВ-метра мы измеряем напряжение V и ток I. Умножив ток на ВС получим Vi. Теперь посмотрим чему равны сумма и разность полученных параметров V и Vi !!!
    Они в точности в два раза больше падающего и отраженного напряжений!!! (Точки V+Vi и V-Vi) . Дальше просто, максимальное напряжение в линии Vmax=Vp+Vo, минимальное Vmin= Vp-Vo. КСВ=Vmax/Vmin.
  3. #233
    Amw, вот - вот, и я про это, в КСВ-показометрах незримо входит волновое сопротивление, по которому калибруется КСВ-метр на "0".
    А если не знать волновое сопротивление линии, зато знать не только напряжение и ток, но и фазу между ними, получится выяснить КСВ
    Леонид
  4. #234
    8,479
    Леонид3, Получится вычислить импеданс (R+JX) в данной точке, потом вычисляйте КСВ, КБВ, Г и т.п. по отношению к чему угодно, хоть "волновому линии", хоть к любому другому сопр., эти величины используются не только для линий.
  5. #235
    4,933
    R3MO
    Леонид3, КСВ не может быть сам по себе, он всегда либо относительно волнового, если речь идет о КСВ в фидере, либо между двумя соединенными между собой устройствами. Определяется по выходному импедансу одного и входному другого. Конкретно через коэффициент отражения, который в общем случае комплексный
    k=(Z1-Z2)/(Z1+Z2)
    И не надо так называть КСВ-метры - показометрами они могут стать только в кривых руках. Их работа методически и теоретически строго обоснована.
  6. #236
    ..не надо так называть КСВ-метры - показометрами..
    Это у меня профессиональное, не обращайте внимания, исхожу из того, что сделанного правильными руками и грамотной головой прибора таки нет в госреестре средств измерений, допущенных к эксплуатации на территории РФ
    Но к нашим баранам -- беру коаксиальный кабель с неизвестными параметрами, нагружаю неизвестной нагрузкой, подключаю к ГСС и измеряю на входе напряжение, ток и фазу между ними.
    Можно-ли по этим данным узнать какой в кабеле КСВ (будь он неладен)
    Леонид
  7. #237
    Измерив на входе ток, напряжение и сдвиг фаз, мы получим импеданс на входе. Далее Ваш вопрос будет звучать так: "Можно, зная только импеданс на входе, узнать какой в кабеле КСВ?" Не?
  8. #238
    Какой в кабеле КСВ узнать нельзя, т.к. неизвестны потери в кабеле.
    Но можно вычислить гамму в сечении входа в кабель, а из гаммы посчитать КСВ на входе в кабель
  9. #239
    Если речь идет о КСВ в фидере, он сам по себе безотносительно к волновому.
  10. #240
    8,479
    Леонид3,
    Н
    Нет. Неизвестны параметры кабеля, длина, погонные потери, импеданс нагрузки
    ПС: и нафик Вам "КСВ в кабеле", если по входному импедансу можно "по полной вдуть" мощу в то что есть от согласованного с этим импедансом источника, а что "задымит" раньше, фидер, антенна, соединения, "балуны", изоляторы, СУ и т.п. потом видно будет .
  11. Спасибо от R3DDL
  1. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  2. Теория настройки и расчёта ФНЧ ФВЧ (ДПФ)
    от Radioamateur в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 12:42
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
