Я про фому, а вы про ерёму...
Речь идет о аппарате производства фирмы КЕНВУД, Солидная фирма, в ней работают не радиолюбители, а профессионалы. Ваши графики им известны. Я так понимаю, Вы утверждаете, что фирмачи заведомо заложили в конструкцию аппарата неверную процедуру настройки тюнера с антенной?
Мое мнение-наоборот. Дело в ином.
Измерение КСВ должно производиться при как, можно меньшей мощности подаваемого сигнала. В случае мощных сигналов, в самом датчике прямой/обратной волн возможны паразитные наводки, искажающие истинные значения параметров.
