Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 245
Тема: Теория и практика измерения КСВ
  1. #111
    15,662
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    Вы вроде бы должны быть в теме, зачем глупости пишете?
    Длина кабеля влияет на трансформацию импеданса антенны. Если антенна не имеет идеального согласования с кабелем (а как правило так и есть), то импеданс на входе кабеля будет плавать. Как результат, показания КСВ измерителя подключенного к этому входу будут тоже плавать в зависимости от длины кабеля.
    Это не глупости.
    Вам бы определиться с тем, что такое КСВ в кабеле, и что такое импеданс на конце кабеля.
  2. #112
    Что такое КСВ в кабеле я понимаю. Однако КСВ-метр измеряет КСВ на участе от входного порта (TX) до выходного порта (ANT). А не в кабеле, которым соединяется антенна с портом ANT КСВ-метра. Чтобы измерять КСВ в кабеле питающем антенну, КСВ метр нужно ставить в точке питания антенны, а не внизу у трансивера.
  3. #113
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Хм.. Чё-то и вправду не туда
    КСВ-метр - он ни хрена не "измеряет". Чтобы "измерить" - нужно двигать вдоль реальной линии реальный зонд. А КСВ-метр действительно измеряет импеданс в точке подключения. Он больше ничего не умеет. А потом, по известным формулам, вычисляет КСВ, какой бы получился, если бы линия была 50 ом (ну, или 75, или что там задано). При этом реальный кабель может быть совсем другим, например - 100 ом, и КСВ в нем будет 2, а КСВ-метр покажет едиицу...
    Но это все - преамбула..
    Амбула: если КСВ-метр настроен правильно, и кабель точно соответствует его стандарту, то преобразования импеданса кабелем НЕ ВЛИЯЮТ на результат вычисления. Импеданс меняется, а результат вычисления - нет.
    Это, на самом деле, обычная проверка нового КСВ-метра. Подключаем ему 100 ом через длинный кусок хорошего кабеля и смотрим КСВ по частоте. Должно быть все время два...
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  4. #114
    Удивительно, откуда столько дремучих предрассудков берётся
    Крылова басни читали? Перечитайте... Про зеркало сначала, потом и про очки.
    Возьмите фидер без затухания и не повторяйте глупости, которые в форумах постоянно повторяютя - насчет изменения КСВ от длины фидера и от выходного импеданса генератора (КСВ-метра).
  5. #115
    вот как дадите мне "фидер без затухания", так я вам и поверю.
    А картинки из симулятора про кабель без потерь мне не интересны, т.к. у меня таких кабелей нет. У реальных кабелей потери есть всегда и на большой длине (которая используется для антенны) довольно приличные и КСВ при изменении длины кабеля будет плыть. Идеального круга на диаграмме Смита с реальным кабелем видеть пока не доводилось
    Последний раз редактировалось Абрамович; 08.11.2019 в 09:53.
  6. #116
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Не надо юлить, некрасиво
    Если мы учитываем затухание, то вообще смысл фразы "КСВ в линии" отсутствует. КСВ будет различным в разных точках. Говорить будет не о чем. Сначала нужно разобраться, что будет без затухания..
  7. #117
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Если ваша диаграмма Смита при изменении длины кабеля не показывает разницу. То такую диаграмму действительно в топку, т.к. она неисправна.
    Научитесь понимать и пользоваться диаграммой Смита, и Вам потом будет стыдно...
    P.S. Наверное, Вы очень верите в типа народную мудрость - талантливый человек талантлив везде.... Спорный момент по жизни...
    Я чувствую, что Вы хорошо ( по меньшей мере, гораздо лучше меня) разбираетесь в ИТ ( по софту для nanoVNA)... но чем больше я читаю Ваши посты в этой теме - тем отчётливее понимаю, что для Вас процессы в фидерных линиях - это иллюстрация "слышал звон, да не знаю, где он"...
    Последний раз редактировалось UA9OC; 08.11.2019 в 10:05.
  8. #118
    Мы говорим о реальной линии и реальном КСВ метре, показания которого будут реально меняться при реальном изменении длины линии.
    Что тут говорить, несложно взять и проверить на практике.
    В реальности на КСВ влияет и длина кабеля и сопротивление разъёмов и грязь на контактах и многое другое.
    А рассуждения о том, что "длина кабеля на КСВ не влияет" оставим для теоретиков
  9. #119
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Я Вам именно КАК ПРАКТИК написал, что так проверяют КСВ-метр. Подсоединяют 100 ом на хорошем длинном кабеле и крутят частоту. И если КСВ "качается" - прибор врет.
    П.С. Боюсь, следующим аргументом будет "Ой, всё ! "
  10. #120
    не влияют для идеальной линии. Но к сожалению кабель отличается от идеальной линии, поэтому при изменении длины кабеля КСВ будет меняться. Причиной этому неидеальность кабеля, например сопротивление, неравномерность импеданса, зависимость параметров кабеля от температуры, которая по всей длине кабеля может заметно меняться, свойства материалов из которого изготовлен кабель и многое другое...
    На гигагерцовых частотах даже изгиб кабеля влияет на КСВ, что уж говорить про длину.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 08.11.2019 в 10:31.
  1. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  2. Теория настройки и расчёта ФНЧ ФВЧ (ДПФ)
    от Radioamateur в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 12:42
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
