Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 512131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 245
Тема: Теория и практика измерения КСВ
  1. #141
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    В таком случае К отражения отраженной волны будет зависеть от внутреннего сопротивления источника.
    А, следовательно, менять режим линии и КСВ в ней. Или иначе, КСВ будет зависеть от свойств источника,
    что действительно "Полный бред"
    Я достаточно ясно изложил свою позицию.
    Если видите в чём то изьяны в ней, говорите конкретно.
  2. Спасибо от R3DDL
  3. #142
    Изъян вашей позиции в том, что вы пытаетесь натянуть сову на глобус.
    К отражения от источника и К отражения от нагрузки - это не одно и тоже
    И К отражения от нагрузки никак не зависит от внутреннего сопротивления источника.
  4. #143
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Откуда растут ноги.
    Мнение о том, что "от источника не может быть отражений" основано на изучении только первой главы учебника по теории длинных линий, в отрыве от всего остального материала. В той первой главе изучается отдельно взятый процесс отражения только от конца линии, при этом источник прямой волны вообще не рассматривается и предполагается, что он размещен где-то в бесконечности (например, см. у Баскакова). Но ведь теория длинных линий не ограничивается только одной первой главой учебника. Есть еще, например, глава о вынужденных колебаниях в длинной линии и о возбуждении этих колебаний внешними источниками.
    Я об этом неоднократно писал (в том числе недавно отвечал Владу в связи с его теорией "удвоения тока" в диполе), и постоянно писать об одном и том же мне уже надоело.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2019 в 15:21.
  5. #144
    13,753
    RX1AG,
    в перепалке о теоретических установках по КСВ, был оставлен без ответа мой вопрос...
    Валентин, ну уж не надо так обобщать. Я пытался в посте 100. Но, повидимому, мне плохо удалось, по сравнению с количеством Коллег :(.
  6. #145
    2,476
    RL1L
    RX1AG,
    При какой выходной мощности проводились измерения? Установите Ватт по 60-70 и тогда измерения будут скорее всего одинаковые.
  7. #146
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Полный возврат в нагрузку энергии обратной волны происходит в согласованном режиме (о, внезапно -)) То есть, когда источник согласован с комплексным сопротивлением нагрузки и работает на полную мощность. При этом нагрузка всю эту мощность забирает у источника без остатка и ничего не возвращая, несмотря на хитрые сложно-вывернутые внутренние колебательные процессы в ней самой.
    Чего-то полный блуд пошел... остановитесь... хотя бы в этой теме... есть же другая тема, которую ещё смотрят совсем другие люди...
  8. Спасибо от UA4NE, Vlad UR 4 III
  9. #147
    9,865
    UA9OC, меня к этому вынудили, мое имя было упомянуто всуе, и я только защищаюсь от наветов. Прошу прощенья. Возможно, что я поспешил и выразился не вполне корректно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2019 в 15:51.
  10. #148
    Вы немного утратили полный обьем понимания фраз на русском. От нагрузки отражается только прямая волна,
    "от источника отражается" (как здесь пытаются доказать само существование отражения от него) только обратная.
    Поэтому фраза "В таком случае К отражения отраженной (обратной) волны .... " двойного толкования Ко не имеет
    Остановятся, страниц через десять.
  11. #149
    Если нагрузка имеет распределенный характер (длинная линия, антенна и т.д.), то многократные повторные "отражения" обратной волны способствуют накоплению энергии в нагрузке и влияют только на величину мощностей и энергий в установившемся режиме при достижении энергетического баланса. Но не на собственные характеристики самой нагрузки, перечисленные выше.
    Если нагрузка имеет распределенный характер, то её входной импеданс меняется в переходном процессе - только и всего. Это единственное ее отличие от сосредоточенной.
    Отражение от источника есть и происходит так же, как отражение от негрузки, но на КСВ в фидере не влияет. При этом переходный процесс затягивается во времени. Если выходной импеданс источника равен волновому фидера, то переходный процесс устанавливается за один двойной пробег, но, опять же, только при сосредоточенной нагрузке.
    MMANA выдает нам входной импеданс антенны уже в установившемся режиме. Реальный переходный процесс нам неведом, даже в случае равенства выходного источника волновому фидера. Он и не должен нас, РАДИОлюбителей, интересовать.
  12. Спасибо от R3DDL, UA4NE, Слушатель эфира
  13. #150
    9,865
    Хоть тема и заявлена как теоретически-практическая, но вряд ли здесь место для обсуждения чисто теоретических вопросов длинных линий. Как я понимаю, столкнулись два противоположных тезиса:
    1) От начала линии энергия может отражаться.
    2) От начала линии энергия не может отражаться.
    Обсуждение предлагаю перенести в соответствующую тему.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2019 в 16:21.
  1. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  2. Теория настройки и расчёта ФНЧ ФВЧ (ДПФ)
    от Radioamateur в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 12:42
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
