Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 245
Тема: Теория и практика измерения КСВ
  1. #121
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Ну вот..
    Это и есть "Ой, всё! "
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  2. #122
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Подсоединяют 100 ом на хорошем длинном кабеле и крутят частоту. И если КСВ "качается" - прибор врет.
    П.С. Боюсь, следующим аргументом будет "Ой, всё ! "
    крутить частоту и менять длину кабеля это разные вещи.
    Хотя с изменением частоты КСВ тоже будет меняться, т.к. свойства кабеля зависят от частоты. И не только кабеля, но и резистора.
    Но для бытовых КСВ метров это не критично, т.к. изменения будут ниже погрешности измерения.
    На гигагерцовых частотах даже изгиб кабеля влияет на КСВ, что уж говорить про длину.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 08.11.2019 в 10:33.
  3. #123
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    не влияют для идеальной линии.
    Я сразу написал:
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Длина кабеля на КСВ не влияет. Затухание не в счет.
    А Вы мне:
    Вы вроде бы должны быть в теме, зачем глупости пишете?
    Длина кабеля влияет на трансформацию импеданса антенны.
    Чушь про импеданс написали, теперь выкручиваетесь...
    Про влияние на КСВ выходного импеданса, надеюсь, тоже поняли.
  4. #124
    импеданс порта измерителя влияет как на КСВ, так и на погрешность измерений. Если порт КСВ метра сильно отличается от импеданса кабеля, то отражения будут не только в точке питания антенны, но и в точке подключения антенного кабеля к порту КСВ метра.
    Попробуйте в линии вырезать кусок 50-омного кабеля, заменив его 75-омным.
    Изменится КСВ? Изменится. Точно также и с импедансом портов в КСВ метре.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 08.11.2019 в 10:50.
  5. #125
    Возьмите фидер без затухания и не повторяйте глупости, которые в форумах постоянно повторяютя - насчет изменения КСВ от длины фидера и от выходного импеданса генератора (КСВ-метра).
  6. #126
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Вы же, вроде, как грамотный...
    Чтобы решить систему, нужно записать уравнение линии, со сторон нагрузки задать граничное условие в виде импеданса, а со стороны источника - в виде напряжения. Или тока. Одно или другое, не принципиально, но нам сейчас приятней будет напряжение. И задача ОДНОЗНАЧНО решается.
    Где здесь "импеданс источника" ?
  7. #127
    Эту идею здесь продвинул тоже "вроде как грамотный" постоянный участник форума UA4NE.
    Только в ином виде, лишь об якобы отражениях от источника.
  8. #128
    Интересно, как вы себе представляете ситуацию, когда импеданс нагрузки меняется, а КСВ остаётся постоянным?
    Позволю себе ответить вместо, это представляется вот так
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Эту идею здесь
    Периодически читаю форум, создалось устойчивое впечатление, что у некоторых своя собственная атмосфера, со своей спецификой, математикой да и остальными законами. Столько разных и часто противоположных мнений на простые и очевидные вещи. Вроде ТОЭ одни, а вот результаты у людей разные.
  9. #129
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R3DDL,
    КСВ-метр - он ни хрена не "измеряет".
    Поэтому, для своих целей отказался, в начале века. Ему что 25 Ом, что 100 Ом активного импеданса (если он под 50 Ом), монопенисно, все равно "КСВ=2", а если там реактивность, задача стает еще менее предсказуема.
    Для простой защиты РА (по току и напряжению) при изменении нагрузки, вещь полезная, хоть и не простая, надо ШП ТТ, спец режим возбуждения, чтоб защита успела сработать.
  10. #130
    За такие поклёпы без доказательств и ссылок вообще-то морды бьют... А с учетом того, что такие типы, как Вы и более простых вещей не понимаете, (типа что мощность источника P=U*I), наверняка и в этом случае не так поняли... Деменция
  11. Спасибо от Слушатель эфира
  1. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  2. Теория настройки и расчёта ФНЧ ФВЧ (ДПФ)
    от Radioamateur в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 12:42
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
