Спасибо от UR5ZQV
Полный бред и очередной галимый поклёп. Всё как обычно, ничего иного от этого участника я никогда и не ожидаю. Не удивлюсь, если далее последует извращенно поданная компиляция их чужих цитат, выдранных из контекста.
В очередной раз излагаю: внутреннее сопротивление источника не влияет на собственные характеристики нагрузки. А именно: на входное сопротивление, на добротность, КПД, КНД, на токораспределение, на отношение активных и реактивных компонент плотности мощности, на структуру поля, на диаграмму направленности и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2019 в 14:08.
Почитал все это, резюме: куды подаца бедному крестьянину? А может истина на дне ...?
Последний раз редактировалось Абрамович; 08.11.2019 в 14:20.
Но кривые в такой степени, что поставленные перед ними задачи в данном конкретном изделии выполняют.
RX1AG, Валентин, ваш интерес разобраться почему так происходит понятен.
Но чисто практически, какая вам разница, каков действительный КСВ 1,2 или 1,5?.
Вот инженеры при проектировании и не заморачивались получением сверхпараметров измерителей.
Принцип разумной достаточности рулит.
Спасибо от R3DDL
Вы иногда делаете заявления, из которых не умеете делать логические выводы,
действительно приводящие к бреду. К ним относится и ваше заявление о том, что
отраженная от нагрузки обратная волна претерпевает отражение и от источника.
В таком случае К отражения отраженной волны будет зависеть от внутреннего сопротивления источника.
А, следовательно, менять режим линии и КСВ в ней. Или иначе, КСВ будет зависеть от свойств источника,
что действительно "Полный бред"
Продолжаю.
Если нагрузка имеет распределенный характер (длинная линия, антенна и т.д.), то многократные повторные "отражения" обратной волны способствуют накоплению энергии в нагрузке и влияют только на величину мощностей и энергий в установившемся режиме при достижении энергетического баланса. Но не на собственные характеристики самой нагрузки, перечисленные выше.
Полный возврат в нагрузку энергии обратной волны происходит в согласованном режиме (о, внезапно -)) То есть, когда источник согласован с комплексным сопротивлением нагрузки и работает на полную мощность. При этом нагрузка всю эту мощность забирает у источника без остатка и ничего не возвращая, несмотря на хитрые сложно-вывернутые внутренние колебательные процессы в ней самой.
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.11.2019 в 14:58.
