Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 245
Тема: Теория и практика измерения КСВ
  1. #191
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    можно предположить, что правильные показания КСВ метр дает не при большой мощности, а наоборот - при малой.
    такого не может быть. На низкой мощности нужна очень высокая чувствительность, которой у КСВ метра нет. Поэтому чем выше мощность, тем больше точность
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    опрос, почему при малой и большой мощности меняются показания КСВ метра, остается открытым.
    ответ на этот вопрос очевиден. При малой мощности у КСВ метра не хватает чувствительности, поэтому на малых мощностях КСВ будет занижаться.
    Учитывая, что во многих КСВ метрах для измерения используются детекторы на диодах, то при малой мощности измерение попадёт на нелинейный участок ВАХ диода, а при слишком низком уровне диод вообще будет закрыт. И КСВ метр покажет вам КСВ 1.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 10.11.2019 в 18:40.
  2. #192
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,588
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    ...выходное сопротивление УМ трансивера будет примерно 50 Ом только при определённой выходной мощности ( 100 Вт )
    Не шедевр, но очень распространённая ошибка - "выходное сопротивление" (="внутреннее сопротивление") УМ трансивера вовсе не 50 Ом, обычно поменьше (от него зависит КПД выходного каскада). 50 Ом - это нагрузка, на которую настраивается трансивер, и на которой он выдаёт оптимальные показатели (вернее, "оптимальные" параметры по совокупности показателей).
    Термин "выходное сопротивление" простителен для продавцов, но не для технических специалистов (к коим я отношу и р/любителей).
    Я ТАК думаю...
    Vladi
  3. Спасибо от UA4NE, UR5ZQV
  4. #193
    2,460
    RL1L
    На сколько помнится, вопрос был в разнице показаний КСВ у разных трансиверов на одну и туже нагрузку(антенну), поэтому мной было предложено провести повторно эти же измерения, но при выходной мощности 60-70 Ватт. И уже эти измерения сравнить между собой. Поэтому вопрос про показания трансиверами КСВ так и остался открытым.
  5. #194
    правильней говорить "выходной импеданс", но если сказать "выходное сопротивление" ошибки в этом тоже не будет
    В данном случае "выходной" обозначает, что речь идёт о режиме передачи, т.е. о выходном импедансе усилителя мощности.
    В свою очередь "входной" обозначает, что речь идёт о режиме приёма, т.е. о входном импедансе приёмного тракта.
    Для максимальной точности измеряйте на максимально доступной мощности. В этом случае на детекторе отражённой волны будет больше напряжение и соответственно выше точность
  6. #195
    Николаев
    13,752
    UR5ZQV
    RX1AG,
    Но у меня остаточная погрешность получается весьма высокой. Более 50%. Почему, так много? Что-то не то....
    А если использовать внешний ручной тюнер? То строить АФУ при мощности 50 ватт?
    Валентин:
    1.Вы ж не сравеивайте проценты "КСВ", которые сами по себе относительные единицы (надеюсь Вы не "письнесмен", которые используют "сложные проценты" для грабежа трудового народа), с его определением (приводили выше), 2 (в судовых ус-вах даже 3 допускается, в зависимости от задач и обстоятельств), обозначают лишь то, что в фидере, антенне или источнике, токи и напряжения во столько раз могут превышать эти значения, как правило в пром. ящиках есть защита по КСВ их РА, даже без автотюнера (потому что они дают гарантии на это и серии (и денги для них) очень большие). Я обхожусь запасом параметров элементов от ХХ до КЗ, некоторое время.
    2.Если Ваш автотюнер не обеспечивает согласования, в пределах мануала, с конкретным АФУ, т.е. сбрасывается моща, можно доп. СУ (у меня был такой случай при работе на НЧ на короткую ант.), строится по максимому ВЧ на входе в АФУ, если автоматы не сбрасывают мощу трансивера. Т.н. "потери рассогласования" при КСВ даже 2 (обычно ящики на 1.5 расчитывают) составляют ок. 3дб по мощности, неприятно, но терпимо, по сравнению с федингами на трассе, главное, чтоб РА ящика не сгорел.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Абрамович,
    Так Вы напишите свои "откровения" Производителям и авторам мануалов тех двух ящиков у Валентина, чтоб они "подправили".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 10.11.2019 в 21:02.
  7. #196
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,588
    UA4HAZ
    Говорить-то можно, и ошибки, действительно, в этом нет. Только вот, когда говорят "выходное сопротивление трансивера 50 Ом", то на самом деле имеется в виду, что 50 Ом - это импеданс НАГРУЗКИ, а не выходной импеданс трансивера. Так понятнее?
    Что касается входного импеданса приёмника, то тут всё правильно - он является НАГРУЗКОЙ для антенны.
    Vladi
  8. #197
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,470
    5
    RX1AG
    Все одно, вопрос остается открытым... Здесь что-то не вяжется.
    Как я указывал выше, в К-570 настройка ант. автотюнера под АФУ производится при 5 ваттах по показаниям КСВ метра. Фирма Кенвуд, наверное, знает о нелинейности диодов, и должна была бы предусмотреть поправку на эту нелинейность. Какой же это прибор замера КСВ, если при работе на 100 ваттах показания иные.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #198
    г. Калуга
    649
    R3XCJ
    Может еще быть так, что где-то что-то прошивает. Причем на одной частоте не прошивает (и там показания не растут), а на второй - прошивает. У меня так было, и КСВ вообще скакал во времени, но антенна была - магнитная рамка (прошивало уже на 4 ваттах )
    Ну, мало ли что, как версия...
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  11. #199
    что не вяжется? Что диод на малых напряжениях даёт ошибку измерения? Это должно быть понятно любому радиолюбителю.
    Низкая мощность при настройке автотюнера используется для того, чтобы не спалить выходной каскад, а не для более точного измерения КСВ. С горелым выходом точное КСВ уже не понадобится
  12. #200
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    К Вашему сведению, диод никаких ошибок не даёт, он работает в соответствии со своей ВАХ ( лучше бы Вы ту ВАХ не приводили, там скомпилированная галиматья). Ошибку закладывает конструктор КСВ-метра, заведомо упрощая и прибор, и обработку полученных напряжений с датчиков. В каких пределах он откалиброван - в тех он и "измеритель". За этими пределами - "индикатор".
    Трансивер - это не измерительный прибор, обязанный выдать значение КСВ с обьявленной точностью. На встроенный КСВ-метр производитель никаких параметров по точности не выдаёт, там просто индикатор КСВ, который выполняет назначенную ему функцию защиты выходного каскада. И не нужно ждать от него большего...
  13. Спасибо от HAZ, Sergei32, UR5ZQV
  1. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  2. Теория настройки и расчёта ФНЧ ФВЧ (ДПФ)
    от Radioamateur в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 12:42
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
