Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 245 из 245
Тема: Теория и практика измерения КСВ
  1. #241
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Леонид3, КСВ не может быть сам по себе, он всегда либо относительно волнового, если речь идет о КСВ в фидере, либо между двумя соединенными между собой устройствами
    Судя по контексту обсуждения, имел ввиду не сам КСВ, а определение КСВ посредством измерений в одной точке?
  2. #242
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    измеряю на входе напряжение, ток и фазу между ними.
    Можно-ли по этим данным узнать какой в кабеле КСВ (будь он неладен)
    Надо знать волновое.
    Тоже надо знать волновое. Тогда измерив ток и напряжение можно узнать и импеданс и КСВ.
    Причем для расчета импеданса надо знать ток, напряжение и фазу.
    А для расчета только КСВ - есть "лазейка", которую и используют большинство КСВ-метров.
  3. Спасибо от Леонид3
  4. #243
    2,476
    RL1L
    Вот выдержка из мануала на TS-570, какой вывод можно сделать про измеритель КСВ трансивера.
  5. #244
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RL1L,
    Я уже предлагал "обратитесь в лигу сексуальных реформ Производителю, Продавцу, Проектанту, ОТК и т.п."
  6. #245
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Написано всё то же, что и здесь, но только более понятными для пользователя словами. Предполагается, что пользователь не обязан знать свойства выпрямительных диодов и амплитудных детекторов.
  1. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  2. Теория настройки и расчёта ФНЧ ФВЧ (ДПФ)
    от Radioamateur в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 12:42
  3. Теория синтеза частот
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:36
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
