Сообщение от
RA3TT
КСВ, измеряемый такими приборами и зависит от длины линии - ИМПЕДАНС в месте подключения прибора при несогласованной нагрузке ЗАВИСИТ от длины линии передачи.
Прежде чем писать, Вы проведите простейшие измерения. ТХ, хороший измеритель КСВ на волновое сопротивление кабеля и нагрузка на, допустим, 100 ом, может найдётся. И померьте, сколько покажет измеритель при разных длинах кабеля...
У меня он показывает 2 не зависимо от длины кабеля.
Хотя сам импеданс и меняется, но он комплексная величина и соотношение R/Z, определяюшая КСВ, не меняется.
Кстати, измеритель КСВ измеряет не Z, а напряжение, ток и фазу между ними.
Несколько дней назад я UA6AP отправил статью про измерители КСВ, но она ещё не появилась. Пока её на Краснодарском сайте нет, она лежит
http://www.qslnet.de/member/ly3bg/swr_ru/ksw.html
Кому охота, можно пока про эти вещи там почитать.
Несколько лет назад я отмакетировал такой измеритель на EWB. Программа показала, что все измерения, независимо от длины кабеля, верны. Жаль, после очередной переинсталяции Windows файл потерял, а теперь не помню как я делал, так как этой программой давно не пользуюсь.
73 Vytas LY3BG
