Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Какова мощность трансформатора ОСМ-1 1,0 КVA?
    Казалось бы, ответ очевиден - 1 КВт...
    Ещё с радиолюбительского детства помню, что мощность трансформатора пропорциональна квадрату площади сечения сердечника. Давайте-ка вооружимся линейкой и проверим эту аксиому на примере широко распространённой линейки трансформаторов ОСМ-1.
    Трансформатор ОСМ-1 100 Вт, площадь сечения 10 см2.
    Трансформатор ОСМ-1 400 Вт, площадь сечения 20 см2
    Так и должно быть: площадь сечения в два раза больше - мощность больше в 4 раза. Вырисовывается эмпирическая формула для определения мощности трансформаторов на железе ОСМ. Эта мощность в ваттах численно равна квадрату площади сечения в см2. Дальше.
    Трансформатор ОСМ-1 1,0 КВт, площадь сечения 40 см2
    Как говорится: не понял? Площадь же, снова в два раза увеличена! Почему мощность в этом случае возросла только в 2,5 раза? Или, она всё-таки возросла в 4 раза и составляет 1600 Вт, но производители по каким-то причинам об этом умалчивают? Кстати, неоднократно читал что такие "киловаттные" трансформаторы отлично справляются с перегрузками. Без перегрева. Может, их, перегрузок, и нет?
    Днепропетр.обл.
    2,402
    UR5ENJ
    Скорее всего, дело в том, что рост напряженности магнитного поля "Н" в электротехнической стали есть величина нелинейная и ограничена некоторым пределом.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    ..мощность трансформатора пропорциональна квадрату площади сечения сердечника..
    Чисто эмпирическая зависимость для "нормальных" условий эксплуатации и небольших мощностей.
    В общем случае мощность не зависит от площади сердечника, от неё зависит число витков /вольт, окно, длина и сечение обмотки, соответственно её сопротивление и "потери в меди". Эти потери нагревают обмотку и мощность определяется исключительно допускаемой температурой для обмотки и условиями теплопередачи и охлаждения.
    Леонид
  4. Спасибо от lamobot, Mayor
  5. #4
    CADET, вы же новичок. Почему не пользуетесь поиском чтобы не плодить темы об ОСМ-1? На CQHAM поиск отменно работает.
  1. Опять ОСМ-1
    от Витамин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 20:19
  2. Перемотка ОСМ-0.63 в качестве анодного
    от радиолюб в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 08:09
  3. Мощность трансформатора
    от PBBC в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 20:10
  4. Мощность трансформатора ТС-270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 23:44
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:55
