Страница 1 из 41 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 402
Тема: Современные ВЧ транзисторы для выходного каскада УМ
    Спалив кучу мосфетов в самодельных УМ пришел к выводу, что малой кровью надежный УМ на полевиках построить весьма сложно, особенно начинающим. Нужно делать термокомпенсацию, ставить защиту от высокого КСВ, следить за перегрузкой и т.д. и т.п., чуть не туда в сторону "чихнул" - пшик и нет мосфета)))
    В общем, ребят, такая мысль. Вот, в советское время выпускались биполярные ВЧ транзисторы серии КТ9**. Неужели сегодня мировая промышленность не выпускает что-то подобное, но - гораздо более дешевое (не позолоченное) и с более высоким h21э?
    Наверняка же должны быть современные биполярные транзисторы, на которых при стандартной мостовой схеме включения и +13.8В питания можно будет получить 20-25Вт в SSB до 14МГц? (лично мне выше не надо) Может встречал кто такие?
    Пара RD16 при 13.8в выдаст 25 ватт и не они боятся КСВ. Если Вы и их умудрились спалить ... ну тогда уж не знаю ...
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  3. Спасибо от long
  4. #3
    Биполярные транзисторы сгорают не хуже чем полевые. Поэтому если делать нормальный усилитель (на любых транзисторах), должны быть обязательно узлы защиты, температурная компенсация и т.п. Тогда все будет работать надежно.
    Юрий.
  5. Спасибо от long
  6. #4
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    Пара RD16
    это всё же полевики + весьма дорогие + много подделок. Они, конечно как вариант, самый последний. Но, всё же хотелось бы найти биполярники
  7. #5
    Хорошие для SSB, хотя и не дешевые КТ-965...
  8. #6
    1. Чем плох полевик?
    2. Покупайте в отечественных магазинах. Я покупал в Промэлектронике - оригинал.
    3. Что бы сэкономить поставьте IRF - на 14мгц они выдадут 20 ватт.
  9. #7
    это понятно, но, я же в самой шапке темы уже об этом писал..
    Вот сейчас, нашел транзистор 2N6039 https://www.chipdip.ru/product/2n6039
    Смоделировал, на 80ке отдаёт 24Вт, то, что нужно. А вот выше уже сильный завал, на 40м 14Вт, на 20м 3Вт
    Вот найти бы подобный, который бы до 14МГц без завалов по мощности работал))
  10. #8
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Очевидно, что ТС уже напалил ведро ирэфов, о чем и сообщает в стартовом топике, как сложно сделать усилитель на полевых транзисторах начинающему )))
    Про те полевые, на которых создание УМ без завалов и без необходимости защит от малейшего "чиха", пишет, что для него дороги, да не просто, а "весьма дороги" )
    Судя по всему автор в поиске своего особого" пути
    Последний раз редактировалось EU1SW; 24.12.2017 в 12:58.
  11. #9
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    А что его искать - 3-4 х ГУ50 спасут ТС и кучу транзисторов
  12. #10
    Опять попытка велосипед изобрести! У меня сейчас в самодельном SDR трудятся три RD16 по схеме UT2FW 20 ватт отдают при токе три ампера. Можно и больше, но меня и это устраивает. Вообще то на этом экономить не получится. Хорошие забугорные биполярные транзисторы тоже стоят прилично. Но помечтать можно! Никто не запрещает!
    Ребята давайте жить дружно!
  1. Ответов: 392
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 12:42
  2. Переменные конденсаторы для мощного выходного каскада
    от Ivan-ra6lc в разделе Усилители мощности
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 20:31
  3. Транзисторы выходного каскада для QRP трансивера?
    от ra3apq в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 10:01
  4. Переделка выходного каскада Vertex VX 210А
    от Серёжкин в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 20:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 21:39
