Полевики, современные, вполне нормально работают.
Дорогие? все в мире относительно, а как вам двойной полевик за 100$... вы хотите из г-на сделать пряник? Так ведь такого не бывает!
много подделок - кто вам такое сказал? Форумов начитались? Если палите транзисторы килотоннами, может всетаки не в транзисторах проблема?
Вы хоть одну пром схему видели? Там , что бы транзисторы работали , кроме самих транзисторов , еще куча чего стоит...и работает!
К примеру MRF151G или BLF278... и заметьте, это старые транзисторы, я с ними работал лет 20 назад, а сейчас есть современные...ух какие транзисторы... "Просто вы не умеете их готовить!"(С)
Как имеющий отношение к современной полупроводниковой зарубежной промышленности отвечаю- нет конечно, не выпускают. Они же не идиоты, повторять решения 30 летней давности.
Мировая промышленность сейчас пытается освоить нитридные полевики на GaN. При этом сами транзисторы уже давно существуют, но очень дороги и пока экономически выгодны только в военке. Задача удешевить при сохранении параметров сейчас как раз и самая "горячая".
Спасибо от UA6BJU
Нет такой задачи!
Проблема цены решается ПОТОЧНЫМ крупносерийным производством. Кому нафиг нужны эти МОСФЕТЫ в массовом обьеме, в Айфон его не вставить...а значит производство будет штучным и дорогим!
Одно дело клепать IRFZ44 по цене в розницу 10р, которые потребляет мировой радиопром ТОННАМИ, а другое дело ВЧ/свч...
Те же сопли про цену на трансиверы в сравнении с Айфонами и прочей бытовухой...
Нужно смотреть - что чаще всего применяют в хороших выходных каскадах самодельных трансиверов. Берем самые массово изготовляемые полукустарно трансиверы SWхххх - это транзисторы RD16. Покупаем и делаем. Можно даже скопировать схему полностью. Кто-нибудь слышал, что бы в этих трансиверах сгорел выходной каскад? Ну, а цена ... Нет в мире ничего хорошего и дешёвого. Эти RD - самые дешевые из всех предназначенных для снятия головной боли.
UY3IG,
Как вариант - да.
А если стоит задача "пожлобствовать" сэкономить, то вполне зачетные транзисторы КП904. Только совсем жлобствовать экономить не нужно - делаем драйвер на КП904А и выход 2хКП904А... все это питаем с запасом 25-36в . Получается 40вт Ра с лошадиным запасом "на дурака"
зы. их еще можно найти на барахолках по цене 50-100р, так это ведь специально разработанные транзисторы для Ра, а не какие-то низкочастотные ключевики...
зы.зы. Ра на КП904 есть на сайте, даже несколько схем, к сожалению, как всегда много лишнего...но поискать в качестве затравки можно.
Добавлено через 24 минут(ы):
Кстати. Если не упираться в полевики, то вполне доставабельны КТ920/922. КТ920 специально рассчитаны на применение в 12в схемах (т.е. мобильных аппаратах). А КТ922 рассчитан специально для возможности работы на рассогласованную нагрузку (т.е. терпят некоторое время и обрыв и КЗ антенны)
Делал для Р-76 три каскада : КТ920А + КТ920Б+ 2хКТ922Б
= на подходящий по размерам радиатор прикручивался кусок стеклотекстолита ф., дальше сверлились дырки под транзисторы, а дальше почти навесной монтаж на "пятачках".
Последний раз редактировалось Алексей2009; 24.12.2017 в 17:18.
Почему лишнего? Сейчас ради интереса поискал схемы УМ на КП904 и нашел весьма интересное решение:
Интересное решение защиты транзисторов - стабилитроны в стоки. Как я понял, в случае критического значения КСВ стабилитроны открываются и своим открытым состоянием коротят питающую цепь, сгорает предохранитель и сохраняет полевики. На мой взгляд весьма здоровское решение.
Если рассмотреть выходной каскад на тех же мосфетах RD16, по схемам SW:
Автор указал на схеме значение переменки на каждом стоке примерно 7В +14В напряжение питания, выходит суммарное напряжение на стоках будет 21В. Для RD16 критическое значение С-И 50В. При этом он выдерживает КСВ 20 при напряжении питания 15.2В. Плюс я тут нашел интересную радиодеталь, с которой раньше на практике дел не имел "защитный диод двунаправленный" https://www.chipdip.ru/product/1.5ke36ca-2 Такой диод можно в стоки RD16 поставить, чтобы в случае обрыва или КЗ в нагрузке он гарантированно спалил бы предохранитель, сохранив транзисторы?
DX888,
Вы найдите Дроздовскую схему... там очень оригинально решен вопрос защиты СТОКОВ от обратки...только найдите ИСПРАВЛЕННУЮ схему, в оригинальной книжке есть опечатка!
зы. первую схему в ПОМОЙКУ - попалите транзисторы нафиг!
Для RD16HHF1 защита стока не столь актуальна.. вот затворы надо бы защитить, если будете подключать источники возбуждения с неизвестным напряжением. Вот туда бы хорошо поставить эти TVS диоды , естественно с меньшим напряжением открывания .. вольт 15 - 16..
