Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Новогодняя гирлянда
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Новогодняя гирлянда
    Приближается новый год, и внезапно возникла потребность в "мигалке" для гирлянды.
    Гирлянда вот такая:
    Светодиодный 2-х жильный дюралайт фиксинг 13 мм.
    Бухта 100 метров, IP 54.
    36 LED/m, 220 В, 2,88 Вт/м.
    Стало быть, нужно коммутировать 220 вольт мощностью порядка 300 Вт.
    Управлялку соберал на АТмеге-8. Пока что мигает одним светодиодом
    Режим - ключевой. Яркость меняется скважностью импульсов.
    Вопрос - как правильно подключить силовую часть?
    Думается, что это должен быть симистор Но пока ни схемы, ни самого симистора нету.
    Может будут какие-то идеи?
    Ардуиновский скетч во вложении (мигаем пятым цифровым пином - для меги-8 это 11 нога):
    Blink04.rar
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
    А что мешает взять транзистор какой нибудь дешевый IRF 630 или 740 завязка через опто пару и ключевой режим ?
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Не хотелось бы выпрямлять питалово гирлянды.
    Транзистору нужно выпрямленное напряжение в нагрузке. Если выпрямить 220, то получим 310 В - гирлянде поплохеет. А если городить понижение ... уж лучше и не начинать
    Может я не так всё понимаю?
    самое простое твердотельное реле- надежно и безопасно ,тоже самое можно и на симисторе с оптопарой сделать .Кстати готовый узел можно найти в неисправном лазерном принтере -вырезать кусок платы отвечающей за подогрев печки .
  5. Спасибо от DARKSTAR
  6. #5
    См. схему
  7. #6
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от DMJ Посмотреть сообщение
    См. схему
    транзисторы какие? Спасибо!
  8. #7
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Можно воспользоваться мостом.
Название:	25-12-2017 11-01-06.jpg
    Тогда, для регулирующего элемента пойдет постоянка, а нагрузка будет в переменке.
  9. Спасибо от DARKSTAR
  10. #8
    С чего вдруг ? 310 будет, если выпрямить и _отфильтровать_. В гирлянде, кстати, наверняка есть собственный мост, иначе очень уж сильные пульсации.
  11. #9
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,074
    4
    RU0AOG
    Вот что получилось на выходе микроконтроллера.
    Частота примерно 3,3 кГц.
    https://youtu.be/H1X-mcfbUsY
    https://youtu.be/2ifq_KGGMiA
