Страница 97 из 196 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1955
  1. #961
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    555
    DH1AKF
    R9CC:
    Цитата Сообщение от R9CC Посмотреть сообщение
    Анатолий добрый день.
    У Вас не СЕКТОР-200 случайно?
    у меня та же проблема с последней прошивкой.
    Не калибруется.
    При измерении SWR - результат всегда 10.
    Что вы подразумеваете под «несчастным случаем в "секторе 200" ?
    Пожалуйста, сформулируйте это новое и точное, поэтому я не могу понять, что вы хотите сказать.
    Or say it in English.
  2. #962
    Цитата Сообщение от DH1AKF Посмотреть сообщение
    R9CC:
    Вольфганг, Сектор-200 это АА EU1KY, выпускаемый одной из фирм России.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #963
    MO07AX90OM
    279
    R9СС
    Добрый день, Вольфганг.
    К сожалению мой English плохой, прошу прощения.
    Да , Сектор-200 это АА EU1KY, выпускаемый одной из фирм России.
    Прибор я получил с установкой Configuration BAND_FMAX -150 MHz.
    Прошивка F7Discovery 2018.08.10 работает без проблем.
    Если установить прошивку 2018-09-18 , при старте OSL Colibration
    сразу появляется 14% и все останавливается.
    Если в Configuration BAND_FMAX установить 300 -600 MHz , OSL Colibration
    стартует и доходит до конца .
    Показания от 0% до 100% меняются в 2 раза быстрее чем при OSL Colibration
    на прошивке 2018.08.10 .
    После Save and exit , при измерении SWR прибор всегда показывает результат 20.
    Может еще надо что-то изменить в Config при переходе от F7Discovery 2018.08.10
    к последней прошивке 2018-09-18?
    Последний раз редактировалось R9CC; 19.09.2018 в 07:28.
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  4. #964
    Сделайте HW калибровку, потом OSL
  5. #965
    Всем здравствуйте.
    Андрей у меня прибор собственного изготовления.
    У меня была точно такая же ситуация, прибор никак не хотел калиброваться.
    BAND_FMAX установлен был (и остался 600MHz).
    А вот BAND_FMIN у меня почему то было каких то не понятных 60000000 (или 6000000 точно не помню)
    установил 100kHz и все стало на свои места, прибор калибруется и работает без проблем, при этом не понятные 60000000 пропали с меню
    BAND_FMIN.
    В меню SI5351_MAX_FREQ при роботе до 600MHz надо ставить 200MHz. (это так между прочим)
    Мне это не помогло.
    Цитата Сообщение от ut5st Посмотреть сообщение
    Наверно имеет смысл сделать переключение логарифмирования , как Вы сделали для SWR/ Тогда каждый выберет что ему нужно видеть - где конец кабеля или какие неоднородности в кабеле.
    Так же присоединяюсь. Если это возможно сделать.
    С ув. Анатолий.
    Последний раз редактировалось Анатолий.Mel; 19.09.2018 в 09:54.
  6. #966
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    424
    LY2BOK
    Здравствуйте Вольфганг! Наверно имеет смысл сделать переключение логарифмирования , как Вы сделали для SWR/ Тогда каждый выберет что ему нужно видеть - где конец кабеля или какие неоднородности в кабеле.
    Спасибо.
    Виктор UT5ST
    Да такой вариант самый хороший .Тоже одобряем !
    LY2BOK, LY3BD.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  7. #967
    MO07AX90OM
    279
    R9СС
    Ну спасибо Анатолий, спас!
    У меня было 20000000 ,откуда неизвестно .
    Установил 100 к- все работает.
    на счет -В меню SI5351_MAX_FREQ при роботе до 600MHz надо ставить 200MHz. ,теперь уже в курсе,допер.
    Вывод :СЕКТОР - 200 - нормально прошивается и работает с новой прошивкой.
    За софт Вольгангу - большое русское Спасибо!
    На счет БИППЕРА - куда подключать,ткните ссылкой pls...
    Еще раз - всем Спасибо!
  8. #968
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    555
    DH1AKF
    Андрей R9CC:
    16.04.2018:
    "Теперь звук работает (CN7 Pin No 1, Pin Name D8)
    Пожалуйста, проверьте. Громче, тише еще без функции. Вставьте резистор (330 Ом)!"
  9. #969
    MO07AX90OM
    279
    R9СС
    Спасибо!
    Pin Name D8 - нашел.
    Pin No 1 - это где?
    Вставьте резистор (330 Ом)!"-
    резистор параллельно пьезо?
    Добавлено через 11 минут(ы):
    похоже это один вывод.
    второй на GND.
    Последний раз редактировалось R9CC; 19.09.2018 в 13:18.
  10. #970
    MO07AX90OM
    279
    R9СС
    ну все, поставил.
    с вывода - CN7 Pin No 1, Pin Name D8 на GND установил резистор 1 кОм.
    параллельно ему пьезо от микроволновки.
    уровень не громко ,но самое то для контроля касания "кнопок"
    Ну теперь - полный фарш!
    Спасибо,Вольфганг!
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
