Страница 166 из 196 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 1955
  1. #1651
    Цитата Сообщение от UR7HJR Посмотреть сообщение
    Несколько вопросов:
    2. Для вычисления поправки-коррекции (в меню конфигурации параметр SI5351_CORR) рекомендуют, для контроля по приемнику, использовать в генераторе частоту 27мГц. Можно ли вместо нее для контроля, вычисления поправки, использовать частоту например 145мГц ?
    Вот тут ответ на ваш вопрос
    http://www.hamskey.com/2019/04/how-t...-on-eu1ky.html
    Там же в каментах бонусом мой способ вычисления коррекции с помощью rtl-sdr v.3 (предварительно откалиброванного по gsm)
  2. #1652
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Спасибо всем за ответы. SDR-свистком пробовал. Хотелось бы поточнее. На счет частоты - повнимательнее прочитал статью и как оказалось выбирать частоту выше не есть гуд - "The higher the frequency, the greater the error generation, so the less precise instrument can be quite accurate calibration."
    Поэтому заказал для измерения этот частотомерчик. Приедет - буду подстраивать.
  3. #1653
    россия
    5
    UA1ONW
    Добрый день.Кто может подсказать где заказать или купить корпус для Анализатора ?
    73! Владимир, UA1ONW
  4. #1654
    Самый простой и быстрый вариант - ЧипДип. Там есть и пластиковые, и металлические (даже HAMMOND есть в каталоге, но под заказ, 4-6 недель)
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  5. #1655
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    634
    43
    ex UB5HKI
    Kradex Z50 подходит http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...er%20eu1ky.htm или говорят что подходит корпус Z-74
    Или такой https://mysku.ru/blog/aliexpress/70486.html
    Можно использовать електрическую коробку http://yl2gl.ucoz.net/news/prodam_gr...2016-11-14-141
  6. Спасибо от ua1onw
  7. #1656
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    810
    R4YS
    Варианты исполнения корпусов:
    https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/wiki/Gallery
    Последний раз редактировалось 4Y; 04.06.2019 в 09:27.
  8. Спасибо от ua1onw
  9. #1657
    Дзержинск
    87
    UX3IW
    Цитата Сообщение от DH1AKF Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, укажите, какую версию Antscope вы использовали.
    Спасибо.
    Большую часть времени анализатор просто стоит вокруг неиспользуемого. Йен Ли думал о том, как использовать его для других целей.
    Вольфганг,приветству ю!
    Мне интересна функция с поста #194
    С ув. Игорь - UX3IW
  10. #1658
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    555
    DH1AKF
    Привет, Игорь,
    Спасибо за проявленный интерес. К сожалению, в то время на мой вопрос не было ответа. Вот почему я этого не делал.
    73, Вольфганг.
  11. Спасибо от UX3IW
  12. #1659
    Доброго всем времени суток! Версия 3.0d, mod DH1AKF, сборка 2019-03-19. Вопросы:
    1. Можно ли отключить отображение часов и даты? У меня после каждого выключения/включения часы слетают в 00:00:00, дата остаётся предустановленной - не меняется. Такие "часы" немного раздражают.
    2. Не могу сконнектить анализатор с ноутом. Вылезает сообщение, что анализатор подключен к компу, но не включен. Порт выбирал - не помогает.
    3. В режиме "Multi SWR" прибор через несколько секунд работы виснет и помогает только выключение/включение питания.
    Спасибо.
    ЗЫ Версия прибора с принципиально другим оформлением меню - для другого железа или ее как то можно натянуть на "старое" железо?
    Всем добра, Сергей. 73! R9WBZ (ex: RA9WOF, R8WABW)
  13. #1660
    С новой программной оболочкой разобрался. Отпали вопросы 1 и 3. Вопрос 2 актуален.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
