Страница 95 из 196 ПерваяПервая ... 458592939495969798105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1960
  1. #941
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    555
    DH1AKF
    Привет, Олег, я не вижу никакой пользы в ваших предложениях, но ненужную работу для программиста.
    Часы реального времени должны ждать, потому что у меня есть другие важные задачи.
    Прежде всего, ошибка в меню «Измерение». Частота не всегда отображается.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Исправлена ошибка! Новая версия 15:23 в сети.
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 17.09.2018 в 18:33.
  2. #942
    Аватар для Vladonw
    Россия.
    98
    UA1ONW
    Vladonw,
    Так если тебе звук не нужен , просто выключи в настройках и уже при новом запуске прибора его не будет. В чем проблемма?
    Justas LY2BOK
    А проблемма в том что хоть в настройках выключаю звук то при при следующем включении прибора он снова появляется ,Вы сами то тестировали этот режим?
    Последний раз редактировалось Vladonw; 17.09.2018 в 20:09.
    С Уваж.Владимир - UA1ONW
  3. #943
    У меня настройки сохраняются. Выключил звук, выключил прибор - включил, звука нет.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  4. #944
    Аватар для Vladonw
    Россия.
    98
    UA1ONW
    Не понимаю, а в чем у меня проблема что я делаю не так ,почему при каждом включении раздается этот писк ,уже достало
  5. #945
    вообще-то при включении никакого писка нет, даже если Beep On
  6. #946
    Аватар для Vladonw
    Россия.
    98
    UA1ONW
    Олег у меня в настройке вот так.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296630 но все равно идет писк. и перезагружаю прибор все равно пищит ,
    может выложиш свою прошивку ,а то я уже все перепробовал не сохраняется настройка
  7. #947
    залита крайняя от Вольфганга
  8. #948
    Аватар для Vladonw
    Россия.
    98
    UA1ONW
    Вольфганг добрый вечер.Может вы можете подсказать в чем проблема ,почему не отключается полностью БИП?
    Последний раз редактировалось Vladonw; 17.09.2018 в 21:40.
  9. #949
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    555
    DH1AKF
    Привет, Владимир, похоже, что с вашим оборудованием что-то не так. Переключите конденсатор (2..10 microfarad) последовательно с вашим громкоговорителем. Может быть, тогда писк исчезает ...
    Также может быть и другая причина: я увеличил файл с основными настройками (на SD-карте). Может быть, это поможет, если вы сохраните этот файл снова? Перейдите в меню «Настройки»> «Конфигурация». Сохранить с помощью «Сохранить и выйти».
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 17.09.2018 в 21:49.
  10. Спасибо от Vladonw
  11. #950
    Аватар для Vladonw
    Россия.
    98
    UA1ONW
    Вольфганг Спасибо за подсказку, емкости не помогли ,а помогла замена пьезоэлемента.Сейчас все отлично работает ,еще раз Спасибо и извините за беспокойство
    СПАСИБО!!!
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
