Страница 105 из 197 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1962
  1. #1041
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    555
    DH1AKF
    Привет, Андрей, спасибо за подсказку. Это тестовые объявления. Текущая секунда, которую я думаю, имеет смысл, поскольку она указывает на работу часов.
    Владимир, в окне «Дата» нажмите кнопку «Отмена», и вы уже установили дату на ноль, она исчезнет, время тоже!
    Исправленная версия находится в сети.
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 28.09.2018 в 22:06.
  2. #1042
    Доброго времени суток.
    Первое, СПАСИБО всем кто пишет , исправляет и создает ЭТОТ Шедевр. Хотел узнать, в режиме MULTI SWR при попытке нажатия кнопки EXIT происходит зависание устройства. Приходится перезапустить питание. И еще небольшая заминка, в режиме файл обзора, кнопка вниз не всегда срабатывает (60-70 %) , но если нажать "вверх" потом "вниз", то все работает.
    best regards,
    YL3FK
  3. #1043
    Добрый всем день! В меню DATE/Time нажал кнопку отмена, после этого не получается снова зайти в это меню, происходит переход на главный экран.
  4. #1044
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    555
    DH1AKF
    Привет Макс, теперь вы можете снова вернуться к меню «Дата / Время», даже если была введена дата = 0. Исправленная версия находится в сети.
    Привет Виталий, при каких условиях выход не работал? (Сколько частот было введено?) Для меня это работает без проблем ...
    Я снова проверю кнопки вверх и вниз.
    73, Вольфганг
  5. Спасибо от UD0W
  6. #1045
    Добрый день, Вольфганг.
    В режиме MULTI SWR у меня введены все 5 диапазонов (40,20,15,10,6), антенна на 5 диапазонов. после минуты - две, нажимаю EXIT и зависает.
    Я собрал всего 3 анализатора , себе и друзьям. и на всех такая история.
    Виталий
  7. #1046
    Аватар для Vladonw
    Россия.
    98
    UA1ONW
    Доброго дня Вольфганг .
    В меню дата и время все остается как и было .На дисплее все равно остаются нули не убираются ни дата ни время и идет секундомер
    С Уваж.Владимир - UA1ONW
  8. #1047
    MO07AX90OM
    280
    R9СС
    Добрый день ,Вольфганг.
    В режиме MULTI SWR у меня тоже введены все 5 дианазонов .
    Прибор зависает примерно через минуту .
    выход только - перезагрузка.
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  9. #1048
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    555
    DH1AKF
    Здравствуйте, Виталий, я не понимаю ошибки, со мной проблем нет. Используете ли вы последнюю версию моей программы?
    73, Вольфганг
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Привет, Владимир, Вам нужно только меню даты / времени, чтобы изменить дату или время. В вашем случае вам нужно только позвонить в первый раз и оставить «Отмена». Если позже вы захотите вернуться к отображению, вы вводите только дату и время, и все будет отображаться снова. Это так трудно понять?
    73, Вольфганг
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 29.09.2018 в 10:46.
  10. #1049
    Аватар для Vladonw
    Россия.
    98
    UA1ONW
    Всем доброго дня .
    Протеcтировал Multi SWR в течении 5 минут забиты все 5 диапазонов никаких проблем насчет зависания не наблюдаю все ОКЕЙ.
    Виталий в режиме DSP много ли у вас посторонних шумов? Если присутствуют ,то попробуйте поставить по питанию дополнительную емкость
    0,1 мкф.Зависание может быть из за этой проблеммы
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Вольфганг все делаю как вы советуете но на дисплее все равно появляются нули.Полностью Дата и Время на дисплее не пропадают.
    Последний раз редактировалось Vladonw; 29.09.2018 в 11:10.
  11. #1050
    Доброго Всем.
    Поставил последнюю прошивку, была раньше от 24-09-18, 20 минут мучаю, пока все в норме. тесты продолжаю. В режиме DSP шумов нету, изначально отфильтровал питание.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
