Страница 127 из 201 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 2009
  1. #1261
    Дзержинск
    88
    UX3IW
    Цитата Сообщение от YL3GDP Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги! Подскажите как этим анализатором измерить волновое сопротивление коаксиального кабеля ?
    Скачайте инструкцию к прибору Rigexpert с официального сайта-и будет Вам Счастье!
    С ув. Игорь - UX3IW
  2. #1262
    Haskovo, Bulgaria
    44
    LZ5ZI
    Заметил ошибка в LCD.c
    void LCD_Rectangle(LCDPoi nt a, LCDPoint b, LCDColor c)
    c |= 0xFF000000ul;
    BSP_LCD_SetTextColor (c);
    BSP_LCD_DrawRect(a.x , a.y, b.x - a.x + 1, b.y - a.y + 1);
    Так правильно:
    c |= 0xFF000000ul;
    BSP_LCD_DrawRect(a.x , a.y, b.x - a.x , b.y - a.y );
    73 ! Иван.
  3. #1263
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    556
    DH1AKF
    Привет Иван,
    нет причин менять программу. Предполагая (x1, y1) = (3,5) в качестве начальной точки и (x2, y2) = (5,9) в качестве конечной точки, затем в направлении x 3 точки (3,4,5) и в y- Нарисовать 5 рядов точек (5,6,7,8,9), т.е. x2-x1 + 1 и y2-y1 + 1.
    Я не вижу здесь ошибки.
    73, Вольфганг
  4. #1264
    Haskovo, Bulgaria
    44
    LZ5ZI
    Попробуйте:
    LCD_Rectangle((LCDPo int){0,0},(LCDPoint) {479,271},TextColor) ;
    и посмотрите что получится!
    73 ! Иван.
  5. #1265
    Haskovo, Bulgaria
    44
    LZ5ZI
    После наблюдения микроскопом обнаружилось что ошибка не в LCD.c a в драйвере stm32746g_discovery_ lcd.c
    вот здесь:
    void BSP_LCD_DrawRect(uin t16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Width, uint16_t Height)
    /* Draw horizontal lines */
    BSP_LCD_DrawHLine(Xp os, Ypos, Width);
    BSP_LCD_DrawHLine(Xp os, (Ypos+ Height), Width);
    /* Draw vertical lines */
    BSP_LCD_DrawVLine(Xp os, Ypos, Height);
    BSP_LCD_DrawVLine((X pos + Width), Ypos, Height);
    надо так:
    BSP_LCD_DrawHLine(Xp os, (Ypos+ Height-1), Width);
    BSP_LCD_DrawVLine((X pos + Width-1), Ypos, Height);
    73 ! Иван.
  6. #1266
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    556
    DH1AKF
    Привет Иван, я беру вместо:
    LCD_FillAll (LCD_BLACK);
    Иди быстрее, не ошибись ...
    Эта академическая дискуссия никуда нас не приведет ...
    Счастливого Рождества и 73!
    Wolfgang
  7. #1267
    Tallinn. LOC: KO29JK
    4
    ES1ATE
    можно измерить коэффициент сокращения с помощью этого анализатора
    Добавлено через 40 минут(ы):
    можно измерить коэффициент укорачивания кабеля с помощью этого анализатора?
    Последний раз редактировалось erik; 07.01.2019 в 19:43.
  8. #1268
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    556
    DH1AKF
    Привет Эрик,
    Коэффициент укорачивания может быть определен
    а) измеряет геометрическую длину (например, L1 = 10 м)
    б) определяет электрическую длину L2, в меню Инструменты -> Длина кабеля, с параметром vf = 1.0
    тогда вы должны разделить: VF = L1 / L2
    Для теории линий см. Также:
    http://www.dg8saq.darc.de/HamRadio/H...G8SAQ_2018.pdf
    Коэффициент потерь в кабеле зависит от частоты. Для этого требуется устройство, которое может измерять потери при передаче, то есть 2-портовый анализатор.
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 08.01.2019 в 00:32.
  9. Спасибо от erik
  10. #1269
    Друзья, всем привет!
    А у кого нить не возникало мыслей сделать сменный шилд с sfp для поиска места обрыва оптикческих кабeлей и рисования рефлектoграммы? такое вобще на данном приборе возможно?
    Ведь по сути TDR принцип такой же, подается импульс и слушаются отраженные, а в какой среде это формирует сменный шилд.
    Последний раз редактировалось roland1555; 08.01.2019 в 17:21.
  11. #1270
    Цитата Сообщение от roland1555 Посмотреть сообщение
    сменный шилд с sfp
    ага, и выдернуть из какого-нибудь SMS-150C или SMS-600
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
