Страница 187 из 234 ПерваяПервая ... 87137177184185186187188189190197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 2338
  1. #1861
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Спасибо огромное. Всё работает.
    АКБ от телефона Филипс Ксениум 2.1А хватает на полтора часа непрерывной работы. Вчера экспериментировал.
    Правда... АКБ лежал долго. Возможно, если потренировать, расчухается ещё. Фактически новый, но не работал около года.
    Если, постоянно включенным не держать, то на день автономных замеров хватит точно.
  2. #1862
    У меня литий 18650 3000 м\ампер, хватает на 2,5 часа непрерывной работы.
  3. #1863
    Питаю от такого:https://aliexpress.ru/item/327523939...264d33eddevsbE
    через:https://aliexpress.ru/item/327607979...264d33eddevsbE.
    Хватает на 6-7 часов.
    Далее не проверял.
    Одно плохо- устройство
    постоянно подразряжает аккумулятор.
    Приходится отключать.
    При этом не всегда после подачи питания ДС-ДС запускается.
  4. #1864
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    У меня большой АКБ не предусмотрен конструкцией корпуса.
    Считаю, что 2 часа замеров уже достаточно (для моих целей).
    Сейчас засунул все в корпус и.... Неожиданно, помех стало меньше, глюки слабее, уровни выше... Чудеса!
  5. #1865
    Не подскажет ли мне кто нибудь, как ведёт себя модуль на MT3608 ведёт, я поставил какой то мелкий dc dc преобразователь, так он по питанию гадит мама не горюй, откалиброваться не возможно, + греется как утюг и на выходе чуть ли не синус, что скажете коллеги?
  6. #1866
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Еще одно наблюдение. После сборки платы RF протестил ее, всё работало нормально. Потом решил подогнать частоту 27 МГц аппаратно и конденсаторами выставил ее на 27 ровно, в коррекции соответственно поставил 0. В итоге на графике появились выбросы в районе 203 и 363 МГц. Сначала я не связывал это явление с моим "апгрейдом" и долго проверял монтаж всей платы. В итоге ничего не добился, отложил ее в сторону и собрал новую. Всё работало нормально пока я снова не навесил на кварц конденсаторы и не выставил 27 МГц на опорнике. Снова обнаружились выбросы. Тут я уже понял что дело в этом. Убрал конденсаторы - всё стало работать нормально. С чем это связано я так и не понял.
    вот картинка после установки конденсаторов.
    на осцилограмме есть какое-то зашумление
    немного увеличил
    а тут без конденсаторов на кварце когда всё работает нормально.
    Вывод: лучшее - враг хорошего. Лучше делать коррекцию в настройках а не аппаратно.
    73! RT6M
  7. Спасибо от RV3MP
  8. #1867
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Поставил такой:
    https://aliexpress.ru/item/330021559...707333edkUd59o
    Напугали... добавил по выходу П контур из двух конденсаторов 2200мкФ и дросселя.
    Зарядку вывел на родной разъём микро USB. Батареи (2.1А) хватает на три часа непрерывной работы.
    Сигнал стал чище, чем питание от ноутбука/БП.
    ноут Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328800 преобразователь Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1868
    RV3MP, Здравствуйте. Корпус в металле?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    EU1ABR, Этот модуль сказали, что тоже не много пылит. Может в экран этого негодника.
    Последний раз редактировалось Vady; 31.01.2020 в 14:20.
  10. #1869
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    От двойного дзеппа до антенны Zeppelin - анализатор EU1KY помогло
    В эти дни со мной случилась следующая беда: во время обрезки дорожные работники обрушили ветку на один из двух антенных проводов, в результате чего она оборвалась. Сейчас наша недвижимость находится на другом берегу небольшой реки (Белый Магпи), так что ремонт затруднен. Первоначально это был диполь с углом 2*40 м.
    С закрытого конца я все еще могу натянуть около 3 м в качестве противовеса. Его кормят примерно 12-метровым проводником 450 Ом.
    Анализатор антенн показал на частоте 3,75 МГц около 10 Ом -j50 Ом на конце передатчика. Компенсация, выплачиваемая L-членом, привела к неприемлемым ценностям. Решение заключалось в удлинении куриной лестницы (прибл. +3 м), опять же электрически удлиненной воздушным барабаном (10 оборотов антенного кабеля 240 Ом / диаметр 6,5 см). Это привело к регулируемым значениям для моего ручного тюнера (L-элемент, переключаемый).
    Для управления SWR выход тюнера можно переключить на анализатор антенн.
    Большим подспорьем стал немедленный расчет совпадающих компонентов в анализаторе. Автоматический тюнер был бы перегружен.
    | 3 m
    | 15 метров проводника
    | 40 m
    Моя антенна, согласованная с параллельной 1,85 мкГ и 460 пФ в секунду.
  11. #1870
    Здравствуйте. Кто подскажет схему подключения часового модуля?
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
