Я загрузил этот новый софт. У меня дома она показывает чудеса, водоворот из космоса, и иногда она может висеть. Это показывает вам все в порядке? Я говорю о KD8CEC
Не совсем понятно ... .
Вольфганг , если Вы обратились ко мне- то
мне бы хотелось иметь удалённое управление
анализатором по каналу ВТ, с возможностью
сохранения полученных графиков/результатов измерений.
Возможность иметь расширенный диапазон удобно.
Но на большом экране ещё удобней!
Небольшие изменения / исправления
Все еще были проблемы с конкурирующими проблемами со звуком в меню "Tune SWR". Это, надеюсь, правильно.
Кроме того, Markus, DL8MBY, расширил пределы сканирования до 500 МГц.
Пожалуйста, проверьте, правильно ли работает новая версия. Новая калибровка (калибровка) не требуется.
Желаемые изменения (блютуз) я не могу сделать из-за нехватки времени.
Прошивка и исходные программы находятся в каталоге test2:
http://wkiefer.de/x28/test2/F7Discovery.bin
Режим "Tune SWR" работает верно.
Спасибо
Добрый день. Спасибо автору темы за проделанный труд, уже месяц как собрал прибор и не нарадуюсь...
Tune SWR нормально работает, в том числе и кнопки swr_2, swr_3. Только есть одна проблема - Mute работает через 3 нажатия, то есть надо сделать mute, unmute, и снова mute.
Сегодня заметил, что в тестовой версии (та которая два поста выше), если в установках выбрать PAN_CENTER_F -> Start F, то не корректно работают кнопки - zoom +. Для примера, установол 50Mhz + 4 mhz, то через пару + и - начало координат уходит вверх, скажем на 71Mhz.
И еще одна просьба. Beep есть на кнопках меню, и это для меня полезно, так как тач-скрин иногда не отрабатывает нормально. Но он отсутствует в режимах измерения, например в panoramic scan кнопка scan, exit не издают звука.
ситуация такая ... помогите разобратса ...
есть 2 прибора ... только платки одна 1, воронежская другая 2, британская.
1 платка начела выкидывать HALTED #1310 62.. 63 % . режиме калибровки .
2 платка вроде нормально ..
но когда меняю платки местами на дискавери ... хорошая платка начинает выкидывать HALTED.
все детали для платок из маузера .
LY5Y Gin.
Gin,
Вместе с платами на дискавери меняете микро сд карточки с настройками? Попробуйте также поставить чистую флешку.
И еще хорошо бы питание проверить на обеих дискавери, хотя бы 5, 3.3, 2.5 вольты на фронтенде.
Сегодня я успешно реализовал идею Маркуса (DL8MBY), а именно сохранение и быструю визуализацию сохраненных диаграмм.
Сохраняется не содержимое экрана (для этого потребуется около 500 кБайт), а данные, лежащие в основе измерений (3,2 кБайт).
Для этого мне пришлось использовать несколько дополнительных кнопок. Фотографии последуют завтра.
Новости:
Вдохновленный предложениями Маркуса, DL8MBY, я отредактировал окно «Панорамное сканирование»
- добавлено больше кнопок,
- записано быстрое сохранение и повторное отображение диаграмм. В настоящее время диаграмма может быть сохранена, но она может быть расширена. например на три. Также была бы полезна и возможна маркировка отозванных из диаграмм памяти.
Кстати: сохраняются не изображения, а данные измерений. Это позволяет редактировать сохраненное изображение так же, как и текущее, например, Cusor, тип диаграммы, Log / LogLog.
Z + и Z- теперь кнопки масштабирования.
Пожалуйста, просматривайте фотографии критически и не сдерживайте дальнейшие пожелания / предложения.
