Страница 165 из 234 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168175215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 2338
  1. #1641
    Псков
    847
    RA1WU
    На нагрузку и антенну прибор показывает VSWR 1999.0 :(
    Я делаю что-то неправильно?
  2. #1642
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    переставьте перемычку на плате
    73! RT6M
  3. #1643
    Псков
    847
    RA1WU
    а подробнее прибор Сектор 200
  4. #1644
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Так он с магазина сразу столько показывает или вдруг стал?
    напишите в личку, попробуем разобраться
    73! RT6M
  5. #1645
    ko13wq
    217
    EW4RF
    Цитата Сообщение от r3tjl Посмотреть сообщение
    А, понятно. Я просто пробовал так калибровать и шняга вышла. Я не поменял значения в настройках. Ну понятно КЗ это 0 ом, а вместо 500 ом на OPEN какое значение ставить?
    Все верно именно так, а на счет 50 омного эквивалента UA9XJA все правильно сказал, на кабельных разьемах получится, но не очень - т.к.между центральной жилой (штырьком) останется кусочек кабеля, а это какая никакая индуктивность и емкость получается...или на ибее или алиэкспрессе приобрести готовый эквивалент
  6. #1646
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Что то не сильно верится, что на алиэкспрессе есть путные эквиваленты, тем более на 5 ом и 500 ом.
    Если кто располагает ссылкой, поделитесь пожалуйста!
  7. #1647
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Несколько вопросов:
    1. При hardware калибровке нужно ли наворачивать 50-омную нагрузку? Или разъем прибора оставить открытым?
    2. Для вычисления поправки-коррекции (в меню конфигурации параметр SI5351_CORR) рекомендуют, для контроля по приемнику, использовать в генераторе частоту 27мГц. Можно ли вместо нее для контроля, вычисления поправки, использовать частоту например 145мГц ?
    3. Возможно ли сделать так, чтоб прибор во включенном состоянии, питался от подключенного к нему зарядного блока?
    Последний раз редактировалось UR7HJR; 02.06.2019 в 19:13.
  8. #1648
    Дзержинск
    95
    UX3IW
    1- При HW калибровке нагрузка в работе прибора не участвует.
    2- Чем выше частота калибровки-тем она точнее.
    3- Я думаю,ничего страшного.
    Как-то так...
    С ув. Игорь - UX3IW
  9. Спасибо от UR7HJR
  10. #1649
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Я для калибровки частоты анализатора использовал SDR-свисток и на частоте 145 МГц сделал коррекцию.
  11. #1650
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    сдр свисток по моему сам нуждается в калибровке. можно поймать на трансивере сигналы частоты и времени и подстраивать прибор по нулевым биениям на них.
    73! RT6M
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
