Страница 195 из 234 ПерваяПервая ... 95145185192193194195196197198205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 2338
  1. #1941
    Дзержинск
    95
    UX3IW
    Я делаю так-заряжаю АКБ,при полной зарядке записываю вольтаж 4,17-4,22в в зависимости от АКБ. Включаю прибор и жду полной разрядки,пока не отключится.Записываю данные разряженного АКБ.Потом заношу в калибровку АКБ-всё работает нормально.
    С ув. Игорь - UX3IW
  2. #1942
    Олег,RA3DNC, Олег извините пожалуйста. JP2 рядом с перемычками туда я подаю напряжение +5 с преобразователя, а с АКБ на резисторы.Всё равно бурда получается. Да и резистор гасит напряжение не понятки какие-то.
  3. #1943
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    на JP2 питание 5 вольт. С батареи, через делитель, на аналоговый вход, ножку не помню, но несколько страниц назад DH1AKF прикрепил схему.
  4. #1944
    UX3IW, Спасибо за инфо попробую тоже как вы.
    UB4Y,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331297Что ли это?
    UB4Y,
  5. #1945
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    пост от DH1AKF был, вроде покрасивше было начерчено. Но в том посту верно было. Вообщем третий контакт от края платы нужен
  6. #1946
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Да точно так делал. Зарядил до 4.23В - записал. Разрядил до 3.65В - записал.
    Включаю.
    АКБ разряжается.
    На индикаторе 4.05В, тестер показывает 4.15В. Индикатор 3.87В, на тестере 3.76В. На индикаторе 3.7В на тестере 3.62В.
    Было бы всё линейно, можно было бы сделать "поправку на ветер". Резисторы делителя ровные 10.01 кОм.
    Я - забил! АКБ - Заряжен/подсевший/дохлый. Большей точности мне не надо.
  7. #1947
    Включаю.
    АКБ разряжается.
    Похоже я к этому и приду.
  8. #1948
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Фишка в том, что анализатор АКБ видит. Напряжение видит. Калибруется. Нет линейности в показаниях.
    С чем связано? Не знаю. Далёк от понимания таких тонкостей. Я не программист... я паятель.
    Собрал делитель, подал на нужную ногу... А там.... странности... которые меня пугают своей нелинейностью.
    Даже стеснялся спросить, думал, что где то накосячил. Молчал в тряпочку. Оказалось таких как я много....
  9. #1949
  10. #1950
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    RV3MP
    DH1AKF писал, что у каждого аккумулятора свой график разряда, и на всё не заложишь в программе, поэтому заложен некий универсальный график разряда. Точного соответствия не будет. Главное чтобы понять, когда на заправку заехать.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  3. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
