Проверьте Пожалуйста кто нибудь в меню Tune SWR кнопки Tone ,SWR_2, SWR_3 они не работают должным образом или это только у меня?
Привет, Юстас, Алекс, Франсуа и другие! Благодаря вашей помощи программа становится все лучше и лучше. Без этой поддержки я бы не получил это так далеко ...
С 10.10.2018 я в отпуске. До тех пор вы все равно можете держать меня занятым. Но, пожалуйста, только необходимо и для любых значимых дополнений!
73, Вольфганг
Lion11: Вы правы, есть много путаницы. Я позабочусь об этом сегодня вечером.
Hello Wolfgang, hello Team,
Received the DS3231 module yesterday, plug it in and everything is working like a charm. I didn't test yet the complicated changes (years, DST, ...), anyway the time stamping is really a most useful feature.
What about a test at startup to check if the module is present or not ? If not the displaying of date/time might be hidden.
About your question about how to get to the end of the list : I have really no opinion, this might need some tests.
Thanks again Wolfgang for the time you spend polishing this little jewel.
Best Regards, 73's
Francois
Здравствуйте, Владимир, для вашей проблемы я придумал следующее решение (мне еще нужно его запрограммировать): если вы введете 00.00.0000 в качестве даты, дата и время не будут отображаться, и на снимках экрана нет отметки времени.
Hello Francois: Тест на наличие и запуск RTC уже установлен. Если нет, вы можете ввести дату и время вручную. Это значение сохраняется и обновляется каждый раз при создании скриншота. Затем он запускает счетчик внутренних секунд.
Для отображения и управления снимками экрана у меня есть следующая идея: первый вызов переместится на последнюю страницу, а также в последнюю строку.
Теперь я попробую это ...
73, Вольфганг
Hello Vladimir, for your problem I came up with the following solution (I still have to program it): If you enter 00.00.0000 as the date, the date and time are not displayed, and there is no timestamp in the screenshots.
Hello Francois: The test of whether an RTC is available and running, is already installed. If not, you can enter the date and time manually. This value is saved and refreshed each time a screenshot is created. It then runs an internal seconds counter.
For the display and management of the screenshots, I have the following idea: The first call is advanced to the last page and also to the last line.
Now I will try this ...
73, Wolfgang
Здравствуйте!
Выключить Voltage Disp получилось, а включить как ? Опять вводить Минимум и Максимум ?
EA5FR: да. Просто попробуйте! Ничего не сломается ...
Для всех тестировщиков: я пытался реализовать планы. Отображение экрана, «Нет даты»). Пожалуйста, проверьте!
73, Вольфганг
Здравствуйте.
Кнопки проверил - вроде работают правильно,Спасибо.
Теперь появились непонятные цифры, обвёл красным на фото.
И ещё возможно изменить порядок отображения даты на главном экране а то слишком много цифр получается ,например 20:40 28.09.18 (секунды думаю лишние,это же не секундомер и отображение года из двух цифр будет достаточно).
С Уважением, Андрей.
На счет отображения ДАТА и ВРЕМЯ, с Андреем полностью согласен.Я уже предлагал что бы ввести в окне настройки (Дата и Время )функцию отключения этого режима,пусть работает в фоновом режиме ,а когда необходимо ,можно включить отображение (ДАТЫ и ВРЕМЯ.)
И еще действительно зачем столько много знаков? Неужели допустим проверяем настройку антенны,и желаем записать эти параметры,вполне достаточно (ЧАСЫ МИНУТЫ).
(НИКОГО НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ Это чисто мое мнение)
Последний раз редактировалось Vladonw; 28.09.2018 в 20:28.
