Страница 116 из 234 ПерваяПервая ... 1666106113114115116117118119126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #1151
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от EU4AX Посмотреть сообщение
    В случае Андрея UR8IP можно и вообще удалить для теста. Если и это не поможет, то скорее всего менять SI
    Та поменял уже SI установил уже новые смесители , вместо MC4556 установил AD8676, сделал новую плату на RT/duroid 6035HTC.
    Сейчас попробовал установить на новый диск (D). HW калибровка прошла удачно 1300. QSL так же. Но после 800 Мгц. Показывает ерунду.
    Цитата Сообщение от DH1AKF Посмотреть сообщение
    Вы можете попытаться удалить резистор R12.
    Удалил резистор R12. - результат тот же.
    У меня не сохраняется SI5351_MAX_FREQ 260 Mhz. 270 и выше сохраняются. Но SI5351 не хочет работать. Прошивка test55
    Кварц стоит 25 Мгц.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 06.10.2018 в 20:45.
  2. #1152
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Установил кварц 27 мгц.
    Прошел калибровку HW,QSL 1300Mhz.
  3. #1153
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Поздравляю! Good idea: N- connector and SMA in parallel.
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 07.10.2018 в 12:24.
  4. #1154
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Пока только SMA.
    Самый не термостабильный элемент в схеме - это ферритовый дроссель, который шунтирует измерительный резистор.
    Сейчас в место дроселя установил феритовую защелку. Полностью заэкранировал дросель и подсоеденил к корпусу платы.
    Кабель 50 ом.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 07.10.2018 в 13:03.
  5. #1155
    Самое главное, что круг вокруг центра. Это только первая картина.
    73 Mirek OK2BUH
  6. #1156
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Это понятно.
    Сейчас заметил в своем приборе, с прогревом - отказывается делать HW калибровку выше 1000 Мгц.
  7. #1157
    Доброго времени суток.
    Протестировал со всякими колечками, от феррита с кабеля, до 20вч (не подряд конечно, все ,что были). остановился на колечке от старого кабеля компорта. 14х8х6 два витка коаксиала. Смог пройти HW cal. до 1350. Немного увеличил усиление VI на операционнике (R19=85кОм). R13=470 Om, R6=1.2 Kom
    Lin ATT = 6dB
    Кабель для теста - 1.5 метра (no name) тонкий, посеребренная оплетка, прозрачная, светло-коричневая изоляция. на днях сделаю кабель пару метров из RG58 (куплю) для теста.
    Сравнил показания замеров раньше и после переделки, КВ , 2м и 70см в норме.
    P.S. если кто поможет как узнать проницаемость колечка, смогу дать значение. Пока , 7.2 микро Генри.
    Всего наилучшего, Виталий.
  8. #1158
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Тоже протестировал разными кольцами.остановился на 30вч. 2шт. бинокль. 1.5 витка.
    Заметил что малейшее прикосновение к кабелю идущему от кольца до разьема-вся калибровка разбегается.(это на 1000 мгц.)
    Установил разьем вблизи кольца. Теперь после кольца у моего прибора 1,5 см. Влияние рук почти нет.
    p.s. Заказал новые SI5351. (на Mouser) должны доставить 14.10.2018
  9. #1159
    Вольфганг, я похоже заметил ошибку. В Find frequency scan mode не правильно проградуирована шкала частот в Full Scale при +-50МГц.
    Последний раз редактировалось EU4AX; 10.10.2018 в 16:49.
  10. #1160
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Вернувшись из отпуска, я позабочусь об этом.
    73 из Кюлунгсборн (Балтийское море), Вольфганг
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
