Страница 124 из 234 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #1231
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Цитата Сообщение от UR7HBP Посмотреть сообщение
    Маленький модуль RTC удачно паяется прямо на плату
    Пришел и мне модуль DS3231. Работает!
ID:	300504 Нажмите на изображение для увеличения.
    Блютуз работает с AntScope 4.2.52. Но есть нюанс. В анализаторе обязательно надо выставить скорость 9600. При других скоростях не работает. В настройках программы я выбирал и АА-170 и АА-600, работает. ​AntScope2 не работает.
  2. #1232
    Это НС-06 не работает.
  3. #1233
    Подключил НС-05, с AntScope2 не смог запустить. Перепробовал все варианты. Комп модуль видит. С AntScope не пробовал. Вижу на компе два порта ВТ - СОМ12 и СОМ13. Какой выставлять в AntScope2 ?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  4. #1234
    Выставьте в программе автоопределение.
    Думаю, что как и у меня определится Сом13
  5. #1235
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Ставил в AntScope2 и автоопределение и оба СОМ порта пробовал - не работает.
  6. #1236
    аналогично
  7. #1237
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
ID:	300527Небольшая коррекция на дисплее спектраВ главном меню; -> Дополнительно -> Частотный поиск -> Спектр по оси X был отмечен неправильно, если макс. Сканирование сканируется (+ -50 МГц). Начальная частота отображается для каждого обозначения частоты.
    Теперь он исправлен.
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 15.11.2018 в 23:31.
  8. #1238
    Привет, Вольфганг,
    в последней программе есть ошибка. Вот две фотографии: первая - это программа 3.10, это нормально. Both pictures calibration file = none. Это нельзя откалибровать.
  9. #1239
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Привет, Мирек,
    это слишком мало информации! Вы должны объяснить свою проблему более подробно. В противном случае никто не может понять, что не так с вашим измерением.
    73, Вольфганг
  10. #1240
    Привет, Вольфганг.
    После калибровки все в порядке. Странно, что устройство было ранее достаточно точным даже без калибровки. Файл калибровки делал небольшие изменения на высоких частотах. Теперь он должен делать большие изменения даже на низких частотах. Но все работает хорошо.
    Mirek OK2BUH
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
