При автосканировании моргает.
Кнопки Z+ Z- работают корректно, диапазон не смещается, но если Auto(fast) выключен, то диаграмма остается та, которая была до зуммирования. Лучше при зуммировании график очищался.
Структура меню удобная, но по моему мнению когда нажимаешь menu, то логично хочется нажимать на том же месте back (а не log). То есть более логично, что слева exit был всегда , а back был на месте menu. Надеюсь смог объяснить
Кстати, есть ли возможность оставить также выбор частоты кликом на верхнюю часть экрана как было раньше, то есть оба варианта работали, и меню и клик на экран.
Последний раз редактировалось DrDimedrol; 11.03.2019 в 20:13.
Попробовал прошивку. Зашёл в настройки, а там белиберда какая то. Надписи начали накладываться друг на друга.
Подскажите такой нюанс. У меня анализатор включается только если я его подключаю к УСБ порту ноутбука. Если я подключаю его к повербанку или зарядному адаптеру на 5вольт (2А) то просто горит красная лампочка возле УСБ порта а сам анализатор не включается. на клеммах с джамперами 5V нет напряжения 5V. Как с этим бороться? Пробовал 2 разных УСБ шнурка.
ua9xja, нужно обновить прошивку Дискавери с официального сайта. Было такое.
Спасибо. Действительно помогло. Но как показывало какой-то непонятный вольтаж в правом нижнем углу в CEC 0.21 версии так и показывает. то 2 вольта то 0.1, какое взбредет ему в голову...
1. В меню настройки надписи накладываются друг на друга, обновление прошивки не помогло. Залил вот эту2. Сильно моргает экран при сканировании, я думаю должен прорисовываться только непосредственно сам график.
STSW-LINK007 2.33.25
3. При изменении диапазона до момента нажатия клавиши Scan отсутствуют справа надписи измеряемых величин.
4. Откатился на прошивку версии 2018-11-14
Привет Макс (UD0W),
К сожалению, ваша информация не очень точна.
1. Какое меню настроек?
2. Какое меню при сканировании?
3. Неясно, в каком действии вы находитесь.
Так что вы не можете найти никаких ошибок!
