На нагрузку и антенну прибор показывает VSWR 1999.0 :(
Я делаю что-то неправильно?
переставьте перемычку на плате
а подробнее прибор Сектор 200
Так он с магазина сразу столько показывает или вдруг стал?
напишите в личку, попробуем разобраться
Все верно именно так, а на счет 50 омного эквивалента UA9XJA все правильно сказал, на кабельных разьемах получится, но не очень - т.к.между центральной жилой (штырьком) останется кусочек кабеля, а это какая никакая индуктивность и емкость получается...или на ибее или алиэкспрессе приобрести готовый эквивалент
Несколько вопросов:
1. При hardware калибровке нужно ли наворачивать 50-омную нагрузку? Или разъем прибора оставить открытым?
2. Для вычисления поправки-коррекции (в меню конфигурации параметр SI5351_CORR) рекомендуют, для контроля по приемнику, использовать в генераторе частоту 27мГц. Можно ли вместо нее для контроля, вычисления поправки, использовать частоту например 145мГц ?
3. Возможно ли сделать так, чтоб прибор во включенном состоянии, питался от подключенного к нему зарядного блока?
Последний раз редактировалось UR7HJR; 02.06.2019 в 19:13.
1- При HW калибровке нагрузка в работе прибора не участвует.
2- Чем выше частота калибровки-тем она точнее.
3- Я думаю,ничего страшного.
Как-то так...
Спасибо от UR7HJR
Я для калибровки частоты анализатора использовал SDR-свисток и на частоте 145 МГц сделал коррекцию.
сдр свисток по моему сам нуждается в калибровке. можно поймать на трансивере сигналы частоты и времени и подстраивать прибор по нулевым биениям на них.
