Вот тут ответ на ваш вопрос
http://www.hamskey.com/2019/04/how-t...-on-eu1ky.html
Там же в каментах бонусом мой способ вычисления коррекции с помощью rtl-sdr v.3 (предварительно откалиброванного по gsm)
Спасибо всем за ответы. SDR-свистком пробовал. Хотелось бы поточнее. На счет частоты - повнимательнее прочитал статью и как оказалось выбирать частоту выше не есть гуд - "The higher the frequency, the greater the error generation, so the less precise instrument can be quite accurate calibration."
Поэтому заказал для измерения этот частотомерчик. Приедет - буду подстраивать.
Добрый день.Кто может подсказать где заказать или купить корпус для Анализатора ?
Kradex Z50 подходит http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...er%20eu1ky.htm или говорят что подходит корпус Z-74
Или такой https://mysku.ru/blog/aliexpress/70486.html
Можно использовать електрическую коробку http://yl2gl.ucoz.net/news/prodam_gr...2016-11-14-141
Спасибо от ua1onw
Варианты исполнения корпусов:
https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/wiki/Gallery
Последний раз редактировалось 4Y; 04.06.2019 в 09:27.
Спасибо от ua1onw
Вольфганг,приветству ю!
Мне интересна функция с поста #194
Привет, Игорь,
Спасибо за проявленный интерес. К сожалению, в то время на мой вопрос не было ответа. Вот почему я этого не делал.
73, Вольфганг.
Спасибо от UX3IW
Доброго всем времени суток! Версия 3.0d, mod DH1AKF, сборка 2019-03-19. Вопросы:
1. Можно ли отключить отображение часов и даты? У меня после каждого выключения/включения часы слетают в 00:00:00, дата остаётся предустановленной - не меняется. Такие "часы" немного раздражают.
2. Не могу сконнектить анализатор с ноутом. Вылезает сообщение, что анализатор подключен к компу, но не включен. Порт выбирал - не помогает.
3. В режиме "Multi SWR" прибор через несколько секунд работы виснет и помогает только выключение/включение питания.
Спасибо.
ЗЫ Версия прибора с принципиально другим оформлением меню - для другого железа или ее как то можно натянуть на "старое" железо?
С новой программной оболочкой разобрался. Отпали вопросы 1 и 3. Вопрос 2 актуален.
