Спасибо от Chipmaster
Спасибо, понятно! Я уже натянул на железку оболочку СЕС - там вроде, все это не так напрягает. Вот с RIG Expert связать прибор никак не могу - это проблема...
Добрый день!
Подскажите, в прошивке CEC есть функция "vna/s21/gain". А как она работает? Я так понял, она должна снимать АЧХ, это получается некий упрощенный аналог NWT ?
И для ее работы, нужно выводить еще один выход с СИшки (или еще откуда...)? Вообще по подробнее об этой функции? Можно ли ее использовать напрмиер с внешним генератором, не копая анализатор на предмет дополнительных выходов?
на сайте у CEC описан мод для S21 измерний. По своему опыту скажу что работает хорошо до 30МГц. Чтобы работал выше надо уже серьезно модифицировать и схему и математику.
поставьте новую прошивку самой платы Дискавери с помощью утилиты ST-Link на всякий случай если этого еще не делали. И программа от Ригэксперта работает с железкой только когда та в режиме основного меню а не в режиме панорамного измерения.
Спасибо от r3tjl
Спасибо, сейчас попробую обновиться.
Пробовал и режиме меню. Про порт в курсе. Спасибо.
Добавлено через 5 минут(ы):
Прошу прощения за назойливость. А какая именно утилита: https://www.st.com/content/st_com/en...t=tools-page=1 ? И через какой разъём ее заливать? Все через тот же Mini или уже через Micro?
Добавлено через 9 минут(ы):
Обновился. Все равно ничего не выходит.
Ладно, попробую другой кабель.
Последний раз редактировалось Chipmaster; 11.06.2019 в 11:15.
