Страница 185 из 234 ПерваяПервая ... 85135175182183184185186187188195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #1841
    По-моему, это очевидно должно быть. Автор прибора и писал, что уровни должны быть одинаковы только при проверке в режиме HWcal.
  2. #1842
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Не знаю как там на счет соединения по блютузу со второй версией Antscope, но по USB шнурку я его сегодня таки запустил.
    Кому интересно добро пожаловать на мой канал. Видео ТУТ.
  3. #1843
    Какое ПО ставили для определения анализатора в системе?
  4. #1844
    Цитата Сообщение от UR7HJR Посмотреть сообщение
    USB
    И что, вы имеете USB кабель 15 метров длинной?
    Зачем тогда реализовывать подключение модуля
    БТ к анализатору, если программно не поддерживается?
  5. #1845
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Попробовал подключить АА по ВТ к второй версии программы (SetupREAntScope2-1.0.16.exe) - не работает.
    При включении ВТ в ноутбуке и включении АА появляются СОМ3 и СОМ4. Версия ПО АА видна на фото.
    Получилось подключить АА к программе странным образом.
    Сначала включил ВТ на ноутбуке, потом подключил АА мини-USB кабелем. Помимо СОМ3 и СОМ4 появилось 2 устройства ST-Link, видно на фото.
    Настройки СОМ порта в АА видны на фото, в ноутбуке настройки все по умолчанию. Далее запустил программу и через секунд 15 программа определила АА. Всё работает.
    Если выключить ВТ и оставить подключение по мини-USB кабелю - не работает, СОМ порты в Оборудовании не появляются.
Название:	Настройки подключения АА BT+кабель.jpg
ID:	326058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326062   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1846
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Драйвер с этой странички.
    STM утилита с этой странички.
    Там нужна регистрация.
    Если кому надо могу закинуть куда нибудь на облако.
    Сама Disco обновлена ихней же утилитой до версии:
    Version: 0221
    Build: Sep 18 2018 11:09:21
    А зачем 15 метров ???
    Если имеется ввиду подключить прибор прямо к антенне, а измерять внизу под 15-ти метровой мачтой - то я делаю проще. Калибрую прибор на конец (тот, что втыкается в антенну) коаксиального кабеля и все.
    Установите ихнюю утилиту. После установки они должны определится.
  7. #1847
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Категорически не хочу пользоваться проводной связью с АА. Буду использовать программу первой версии, там ВТ работает...
  8. #1848
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Категорически не хочу пользоваться проводной связью... с АА
    Так вроде ж как никто и не заставляет :-)
    Я написал что делать с неустановленными устройствами.
  9. Спасибо от 4Y
  10. #1849
    Нет.
    Ну зачем так упрощать.
    Просто ( нэтбук) располагаю на ровной площадке, а анализатор как
    придётся.
    OSL калибровку использую, но вот по ВТ ну не смог.
    Увы.
  11. #1850
    Наконец-то до делал полностью комплект.
    Заморачиваться с наклейками не хотел, но ввиду того, что не правильно выбрал режим при лазерной маркировке, надписи получились не эстетичными. Да и "следы" мехобработки при экспериментах нужно было скрывать.
    Пришлось также, установить дополнительный тублер из-за особенностей повышающего преобразователя, любезно подаренного одним из камрадов.
    Повышающий модель от powerbank-a с двумя выходами 5В - 2А и 1А, с дисплеем отображения уровня заряда. Получается, что при подключенной нагрузке, плате disco, при подключении зарядки не происходит заряд АКБ. Поэтому, для зарядки АКБ нужно отключать нагрузку. Вот и пришлось добавить рубильник.
    Для эквивалентов сделал колпачки из бронзы. Смотрятся эстетично и закрывают резисторы. Остановился на варианте с четырьмя резиторами 1206. Пробовал установить 6 штк 0805 - терпения не хватило)).
    Вот такой вот подарок бате под Новый Год будет.
    Всем кто участвовал в постройке прибора - огромное спасибо!
    73!
  12. Спасибо от EB5A, EU2TT, R9CD, UX3IW
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
