Страница 186 из 234 ПерваяПервая ... 86136176183184185186187188189196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #1851
    Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай
    3
  2. #1852
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Joyjo Посмотреть сообщение
    при подключении зарядки не происходит заряд АКБ. Поэтому, для зарядки АКБ нужно отключать нагрузку.
    У меня, бредовая идея, запитать зарядник прямо от разъёма мини USB. Зарядка автомат, потому перезаряда не будет.
    Вот только не будет ли она шуметь? Пока не проверял.
    Никак не могу избавиться от "бяки" на 300 МГц.
    Хотя, и калибровку проводил обычными резисторами МЛТ... может они так резонят.
    С другой стороны... А что мне там смотреть? Все нужные диапазоны в норме. Оставил как есть.
    Очень пожалел, что не вывел в корпусе второй ВЧ разъём и выход "наушников".
    Возможно, добавил бы релюшку на замыкание HW/работа. Простой джампер на проводах? Наверное... будет не правильно?
    Вчера, слетела HW калибровка (не знаю по какой причине)... Разобрать/калибровать/переключить/собрать...
    Прибором доволен... Как мытый, сытый слон!
    Попробовал все функции. Цифру передавать, фильтры смотреть, диктофон, LC метр, тест кабеля... Всё работает!
  3. #1853
    Дзержинск
    95
    UX3IW
    [QUOTE=BD7JPY;1705757]http://forums.qrz.com/index.php?thre...ptions.676698/[/
    Реклама???
    С ув. Игорь - UX3IW
  4. #1854
    Это проблема в прошивке.
    С более ранними не наблюдается.
  5. #1855
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Резонанс на частоте в районе 300 МГц - замените входной дроссель, или увеличьте количество витков коаксиального кабеля в нём и всё будет работать как положено.
  6. #1856
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    нет,это не резонанс оказался.я разбирался с этой проблемой, просто верхняя частота си-шки установлена в конфиге выше той что она осиливает и на диаграмме получается всплеск в месте срыва. внимательно протестите в меню калибровки крайнюю возможную частоту и установите немного ниже ее в настройках. если срыв идет на 277 то установите 270 к примеру.
    73! RT6M
  7. Спасибо от RV3MP
  8. #1857
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Друзья... подскажите в чем не прав.
    Решил подоткнуть к анализатору АКБ (с преобразователем).
    Подключаю к боковым штырькам JP2. Светодиод моргает красным, но прибор не запускается.
    Даю эти же 5В через мини USB - всё нормально.
    Может перемычку какую надо замкнуть/разомкнуть или кнопочку магическую нажать?
  9. #1858
    Дзержинск
    95
    UX3IW
    Перемычку переставить.
    С ув. Игорь - UX3IW
  10. #1859
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Отлично! Какую?
  11. #1860
    Поставить вторую перемычку ближе к чёрной кнопке будет работать и от АКБ и от мини USB. Питание АКБ подавать на JP2.
  12. Спасибо от RV3MP
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
