Я тоже так делал, работает!
Делал катушку связи 4 витка. Один конец на вход, другой на корпус. Антенное полотно рефлектора трёхэлементной дельты пропустил сквозь катушку. На экране прямая линия.
Потом убрал соединение от корпуса и всё появилось. Чёткий провал вниз. S11
Может кто-либо осветить природу явления?
Удлинителем, изготовленным для замера симметричных нагрузок, откалиброванным естественно о - замеряю в штырь.
При подключении центральной жилы к штырю, а оплётки к противовесам
Rs=21,5;. Xs=410
а если наоборот, то
Rs=33,4;. Xs=487,6
Конечно, второй вариант мне больше подходит ) но терзают смутные сомненья.
Где истина и что я не так делаю?
Штырь разве симметричная нагрузка? Вы ведь, используете для его настройки коаксиальный кабель, а он, априори, несимметричен.
Сделайте как положено - откалибруйте и сохраните калибровку анализатора при подключении эквивалентов 5, 50, 500 Ом к концу вашего кабеля. Затем подключите антенну и сделайте замер, без всяких переключений оплёток и жил.
Все так и сделано! Только на конце этого кабеля текстолитовая пластинка с двумя барашками. На эти барашки и цеплял калибровочные резисторы.
А Вы как подключаете диполи к прибору?
Для подключения диполя к анализатору нужно симметрирующее устройство. Нужно не "цеплять" калировочные резисторы к кабелю, а сделать нормальные коаксиальные нагрузки. Всяческие переходы на барашки дают дополнительные рассогласования из-за вносимых реактивных сопротивлений. Это же радиочастоты. А на самой антенне, должно быть коаксиальное гнездо, что достаточно просто сделать у штыря, если согласовывать его через гамма согласующее устройство. Получится без лишних "соплей".
Спасибо от Георгиевич
То есть, если мы берём несимметричную нагрузку, будь то штырь или диполь несимметричный и меряем двумя способами, описанными мною выше, то результат должен быть разным!?!?
Я так не думаю.
Отсюда и вопрос возник.
Замерял не один раз и заметил разность показаний
Не должно быть никаких двух способов. Способ один.
Валерий! Написал в личку, дабы не засорять тему
Влияние есть и должно быть. Подключенные удлинители становятся частью антенны и изменяют ее параметры. Нессиметричные антенны, нессиметричные линии, как их можно соединить крест на крест? Просто для понимания процесса попробуйте соеденить два куска коаксиала крест на крест. Будет оно работать?
