Страница 202 из 234 ПерваяПервая ... 102152192199200201202203204205212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #2011
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Вопервых, зарядку лучше "автомат".
    Обычно, АКБ 3.7 заряжается до 4.1...4.2.
    Разряженный пусть будет 3.7.
    Лезем в Configuration - Accu Setting.
    Выставляем максимум/минимум.
    Всё равно, у меня.... привирает и достаточно сильно.
    Потому, ориентируюсь весьма условно: заряжен - просел - пустой.
    Этого вполне достаточно.
  2. #2012
    у меня в этом пункте
    выставлено по умолчанию:
    MaxV: 4.0
    MinV: 3.1
    это правильно ?
    если не такие значения то какие конкретно нужно выставить?Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S прикольно написано 1300MГц
    а в настройках не возможно выставить значение
    больше 599.999 Как всегда китайцы прикалываются...
    не понятно как удалить лишнее изображение
    2 картинки случайно загрузил
    Последний раз редактировалось UT8UB; 12.08.2020 в 13:45.
  3. #2013
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Юрий, вы опять ищете среди нас экстрасенсов?
    Откуда мы знаем какой у вас АКБ?
    Если АКБ литиевый с номиналом 3.7В, то разряжать его до 3.1В не правильно и не гуманно!
    Видите циферки с боков? Если их по нажимать, то показания изменяться! Чудо? Не правда ли?
    Выставите хотя бы 3.6 В минимум!
  4. #2014
    да это китайцы загадочные
    13.87вт\час --идифицировать поробую черег Гугл
    без успешно -сейчас буду
    измеритять напругу- хотя бы
    даже QR есть но он не рулит и
    по QR коду не находит Гугл
    по тексту на корпусе не понятно..Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT8UB; 12.08.2020 в 15:09.
  5. #2015
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    "Это что за работа аккумулятора на разряд до 40-50% ???Что Вы выгадаете при этом,длительную жизнь аккумулятору ,я сомневаюсь.
  6. #2016
    На дисплее просто показометр, который никак не связан с контроллером заряда. Правило простое. 20 минут попользоваться- 10 минут позаряжать. Перезяряд и переразряд ему не грозит. Цифры в меню для успокоения и не имеет никакого отношения к фактическому состоянию аккумулятора.
  7. #2017
    Дзержинск
    95
    UX3IW
    У меня MaxV: 4.200
    MinV: 3.000
    Аккум. 18650 ,зарядное с защитой(модель не помню)
    P.S. Прибор собирал сам,не китаес...
    С ув. Игорь - UX3IW
  8. #2018
    Омск
    UB9MDS
    В своём приборе максимальное напряжение настраивал так :
    1 - Заряжаю полностью аккум подключенный к прибору,
    2 - не снимая с зарядки захожу в калибровку аккума и устанавливаю нужное максимальное напряжение на аккуме, которое должно соответствовать когда он полностью заряжен и только что снят с зарядки и находится под нагрузкой (т.е. когда прибор включен) - обычно это 4.1 вольта(можно и измерить) - с заряда всё еще не снимаем при этом.
    3 - вытаскиваю шнур зарядки (при этом напряжение на аккуме должно просесть до измеренного и заданного вами ранее в п.2) и нажимаю кнопку SetMax Value - в этот момент прибор записывает калибровочные данные, а именно измеренное им MaxFact(видимо значение полученое с аналогоцифр. преобразователя) при текущем напряжении которое будет соответствовать 100% заряда при текущем напряжении на аккуме. Если кнопку нажать когда аккум немного разряжен, то прибор будет считать это напряжение как 100% заряда.
    Последний раз редактировалось UB9MDS; 18.08.2020 в 12:26.
  9. #2019
    После того как профиксил все китайские косячки-хочу поделиться впечатлениями:
    За эталон взял Ригэксперт (проверял на 2-х штуках новых )
    показания КСВ-Актив. R. все совпадает во всем диапазоне частот
    Реактивное R отличается на +\- второй знак после запятой
    вполне приемлемое.
    Что не очень понравилось
    1) при вводе частоты на которой хочу посмотреть график
    например 145500
    на Frequeny Sweep эта частота оказывается всегда слева на графике
    а не посередине.
    Подвинуть ее на середину графика нельзя-двигается только частота что справа
    например задаю +2...4..10мгц и так далее это очень не удобно
    в Ригэксперта ввел частоту она всегда находится в середине графика
    (или я что то не правильно делаю в это анализаторе)
    как выставить например +\- 2мгц ширину просмотра
    то есть я могу выставить только частоту в + а чтоб например 2 мгц + \ - установить
    полосу качения ЧТО - нельзя ? или я что то не дочитал ?
    2) на солнце дисплей вообще не читаемый
    ну это не очень так критично..
    Последний раз редактировалось UT8UB; 20.08.2020 в 10:57.
  10. #2020
    Аватар для R9VA
    Сибирь
    136
    R9VA
    В меню есть эта настройка, внимательно посмотрите.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
