Пан Гугл помогает Мануал вот их полно в инете.
качайте :https://r9u.my1.ru/load/radioljubite...eu1ky/7-1-0-75
Благодарю за ответ! Оказывается, все уже сделано)))
Однако, вопрос про то, куда поступает сигнал (с какой точки его снимать) при включении режима генератора остается открытым.
В исходной версии EU1KY для измерения антенны требуется одно соединение. Здесь также выводится сигнал генератора.
Для расширения KD8CEC требуется второй сокет, например чтобы иметь возможность выводить сигнал передачи (FT8 и т. д.).
Просто подключите кусок провода к соответствующему разъему и проверьте его с помощью приемника.
Залил последнюю прошивку
все работает чудесно- пока проблем не заметил.
Подсмотрел хотелки на немецком форуме:
Действительно хорошие хотелки:
Есть возможность и желание
запрограммить в девайсе:
Генератор что б работал и переключал
1)АМ генерировал с 1кГЦ модуляцией
2) переключал-- в режим FM...
тогда можно и радио проверить
73!
Спасибо за ответ!
Я подключил разъем к выводу 6 SI5351. Прибор работает в режиме VNA. Но, когда переключаюсь в режим генератора, на этом выходе сигнал не появляется. Проверял частотомером. Соответственно, приемник ничего не принимает((( В режиме VNA частотомер фиксирует на этом выводе изменение частоты, т.е. SI5351 исправна. Может в настройках что-то сделать надо?
Последняя заливка работает устойчиво. Спасибо Вольфганг!
Есть две мелочи.
1. В режимах VNA и TDR нет возможности двигать курсор нажатием на оси частот.
2. В режиме Frequency Sweep (Auto) было удобно когда курсор становился на минимальное значение КСВ. На любителя конечно (может в меню сделать отключаемым?)
И, к сожалению, остаётся мерцание.
Здравствуйте Грабовенко и Юрий!
Спасибо за ваши предложения!
Я над этим работаю. Например. предложение выводить синусоидальную волну с частотой 1 кГц в режиме FM. При желании я также буду управлять выходом CLK2.
Управление курсором также можно улучшить. Но на это нужно время ...
Мерцание устранить не удалось: после каждого прогона диаграмму приходится удалять и перерисовывать.
Поскольку некоторых радиолюбителей беспокоило мерцание экрана в режиме «Авто» в меню «Панорамное сканирование», я попытался найти решение. Буду рад, если после всестороннего тестирования он вам понравится. Изменено управление курсором. Попробуй сам.
В меню "Генератор" тоже были проблемы. Надеюсь, они теперь тоже исправлены. Если у вас есть выход CLK2 на вашем устройстве, вы сможете принимать сигнал оттуда в дополнение к измерительному разъему.
AM и FM все еще в моей повестке дня.
Вы можете найти программу на 23 октября 2020 года на обычных локациях.
