Страница 218 из 234 ПерваяПервая ... 118168208215216217218219220221228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 2337
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #2171
    Цитата Сообщение от DH1AKF Посмотреть сообщение
    (1) Если вы установите 0 с, логотип исчезает очень быстро, но отображается ненадолго. Это не секундомер.
    (2) Первый этап калибровки происходит при коротком замыкании, т.е. 0 дБ. Если бы вы сделали это снова, результат был бы чепухой. Обдумайте, пожалуйста, термин «калибровка по двум точкам».
    1) мануал еще не откорректирован
    где в меню настройка: времени отображения логотипа?
    2) я так понимаю что только после калибровки S21 выхода возможно использовать ослабление аттенюатора =0.
    других вариантов нет ?
    А если нет аттенюаторов для калибровки (не у всех они есть)
    Получается что выход генератора нельзя устновить на максиальное выходное напряжение
    т.е. антенюатор =0.
    Я думаю это не очень правильно..
    Ослабление аттенюатора должно быть в меню всегда.
    И до калибровки и конечно после.
    В повседневном использование часто бывают случаи что нужно просто проверить
    работоспособность приемника(трансивера ) или любого RX девайса
    не калиброванним напряжением сигнала , просто проверить
    есть прием \нет приема максимальным уровнем
    (ослабление аттенюатора =0) а такого уровня нет.
    При ремонтах я так часто использую такой метод если
    вх. часть приемника не работает...
    ИМХО.
  2. #2172
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Кабель 50 ом японский ,длина около 15 см. Такой результат и на 3.6 мгц. Только примерно все паказание на 1-1,5 дб менше чем на 145 мгц.
    Да линия по горизонтальной аси прямая ,здесь все ОК.
    Удачи.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  3. #2173
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    UT8UB:
    Конфигурация - Конфигурация - Предыдущий параметр (<)
    Затем должно появиться «Показать время логотипа».
    Здравствуйте Юрий, Вся разработка еще не закончена ...
    К сожалению, руководства для версии KD8CEC пока нет. У меня тоже не так много времени, чтобы все это правильно записать. На YouTube есть несколько материалов от Яна Ли, KD8CEC. И есть
    http://www.hamskey.com/
    Вы можете перевести что угодно с помощью Google Chrome.
    А для тестирования ресивера лучше использовать меню «Генератор».
    Привет, Justas,
    Как выглядит диаграмма на частоте 3,6 МГц? Также неисправен?
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 22.11.2020 в 20:34.
  4. #2174
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    DH1AKF, Я уже писал, что пахожая ситуация и на 3.5 мгц. Фото:
ID:	346363-20 дб Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346364 -6 дб и Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346365 -26 дб
    Картинка очень похожая.
    Калибровка S21 сделанна на частоте 145 мгц при -20дб
  5. Спасибо от DH1AKF
  6. #2175
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    И еще заметил что в ряжиме "АУТО" нет стирания экрана после каждого сканирования. Картинки накладывается друг на друга.
  7. #2176
    Аватар для EB5A
    Испания
    207
    EB5A
    Подтверждаю. У меня тоже иногда так происходит.
    73! Юрий EB5A ex: ea5fr,ea5gtq,uc2cfz, rc2cr
  8. #2177
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Новая версия: 3 декабря 2020 г.
    Переработан экран S21 (калибровка по 2 точкам).
    Диаграммы теперь удаляются столбец за столбцом. Теперь наложений больше быть не должно.
    Совершенно необходима новая калибровка S21.
  9. #2178
    протестировал последнюю версию
    Заметил это
    1)Frequency Sweep-Scan
    при нажатии Z- и Z+ шкала измерения(сетка ) гаснет на 1 секунду
    - в ранних прошивках этого не было
    это абсолютно не критично --возможно так задумано.
    спасибо за новую прошивку и 73.
    P.S. это уже ловля блох
    Хотелки: для аккумулятора: индиктор подправить правильность показаний
    на будущую перспективу.
    Последний раз редактировалось UT8UB; 04.12.2020 в 01:40.
  10. #2179
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Дисплей | S21 | Кривая (например, полосы пропускания и т. Д.) Была (надеюсь) улучшена благодаря новой 2-точечной калибровке.
    Мне только сейчас удалось сделать это удовлетворительным образом.
    Выбор уровня выхода в меню генератора является новым. Вы можете выбрать уровень от 5 до 14 дБм по 4 уровням.
    Новая версия от 3 декабря 2020 года в известных местах
    Калибровку S21 обязательно проводить!
    Прошу результаты анализов.
    Кстати: время отображения «0 с» означает, что ваш собственный логотип отображается очень кратковременно (около 1 с).
    В моей повестке дня все еще стоит доработка индикатора напряжения батареи. Вы можете предположить, что все используют LiPo или LiFePo аккумулятор - верно?
  11. #2180
    В Китае (Алиэкспресс -Алибаба и Ebay )все продают анализаторы только с такими аккумуляторами
    я купил 3шт -1шт для себя и знакомым у всех с такими источниками питания.
    P.S. Что интересно-купил 3шт в разных продавцов -для разнообразия
    с разными версиями прошивок
    и всех одна проблема и одинаковая:
    не припаяна земля(экран) на входном разъеме N -типа... запаян только центральный провод,
    а земля идет через корпус анализатора -он покрашен- контакт плохой и показания прыгают.
    И в фейсбуке на форуме в ~ 90% пользователей такая же проблема
    Припаивается экран на корпус N-типа - и все тогда --ок.
    Последний раз редактировалось UT8UB; 04.12.2020 в 13:53.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
