Страница 222 из 234 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #2211
    Приветствую, господа!
    Всех с наступившим Новым годом! Пускай сбываются мечты!
    Подскажите, насколько хорошо работает модификация анализатора с функцией измерения АЧХ фильтров/контуров? Видел информацию, что переделка давольно проста. Кто что может посоветовать? Отцу необходим Ачх-метр так думаю, пока, ограничится модификаций анализатора.
  2. #2212
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Обновление программного обеспечения и калибровка оборудования
    Если после обновления программного обеспечения вы не уверены:
    Вызовите меню «Одночастотное». Если написано «HW Cal: OK» и т. Д., Все в порядке.
    Если нет, возможно, вам придется проверить значения FMax и FMin в конфигурации (не забудьте про тест OSCI), а затем повторить калибровку HW и OSL.
    Причина возможной необходимой калибровки HW заключается в том, что количество и размещение точек опоры изменилось (давно) и зависит от значений Fmin и Fmax.
    Вчера владелец "mini450" или "FAA450" написал мне, что он успешно обновил программное обеспечение до последней версии, без новой калибровки оборудования ...
    Знаю об отсутствии перемычек (только перемычки припаяны) в некоторых устройствах, очень напрягает.
    Двухточечная калибровка S21 написана недавно. Если вы выполнили обновление, новая калибровка S21 является обязательной (с коротким кабелем и предпочтительно аттенюатором 20 .. 50 дБ).
    С уважением и всем пользователям счастливого, здорового Нового года!
  3. #2213
    DH1AKF , Здравствуйте!
    Решил перейти на вашу прошивку с оригинальной прошивки EU1KY.
    Возникла такая проблема - после выполнения HW калибровки оставил перемычку в положении HW, и выполнил панорамное сканирование
    До 160Мгц калибровка как-будто не выполнилась, или не сохранилась. В остальном диапазоне тоже не очень равномерно.
    С оригинальной прошивкой Линия почти идеальная.
ID:	349471 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2214
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Какие результаты вы получите, если полностью проведете калибровку?
    Я ничего не могу поделать с этим промежуточным результатом ...
  5. #2215
    Обратил внимание что при реальных измеренияя резонансных антенн
    на 144-430мгц
    т.е антенна установленная на крыше . При измерении SWR или любого другого измерения
    анализатор временами тупо зависает. текст не читается -крякобразы- и даже екран тухнет.
    При исследованни проблем обнаружил что если на 145мгц или на 430мгц присутствует какая то помеха на частоте измерения или вблизи этих частот или если работают р\любителя даже не очень сильные сигналы RS=57-58 -анализатор зависает...
    P.S.
    В Ригэксперт AA-600 есть пунк в настройках -он загрубляет чувствительнось
    при неблагоприятной электромгнитной обстановке при измерениях.
    Это не критично но у меня при измерениях уже больше 10 раз это проявлялось
    -Выкл-включил это помогает -но не надолго.
    Жду когда перестануть разговарить на частоте измерения резонанса. Или уйдет QRM и приходится долго ждать...
    Вольфганг к Вам вопрос:
    -Есть возможность программно через меню пунктом -грубить чувствительность
    Последний раз редактировалось UT8UB; 13.01.2021 в 17:36.
  6. #2216
    После OSL калибровки ситуация, в целом, исправляется, просто не понятно, почему HW калибровка некорректна.
  7. #2217
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    Параметр S21 .Откалибровано на коротком кабеле 20см .Сначало только кабель,затем сдвоенный аттенюатор 20db+20db.Далее измерение с аттенюатором 20db .Как можно объяснить ?
  8. #2218
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Привет, R4ABT!
    Этой ошибке есть простое объяснение. Схема генератора имеет полное сопротивление на выходе 85 Ом (при токе 8 мА). Это значение не адаптировано к подключенному кабелю 50 Ом! Вот почему на кабеле есть отражения и эти неверные результаты. Этот эффект не действует на низких частотах до 30 МГц.
    Это можно исправить, используя переходник с двумя резисторами. Но я этого не проверял. (см. рисунок) Резисторы также необходимо разместить очень близко к SI5351 ...
    Мне очень жаль, что я не осознавал эту проблему до сих пор.
    Предлагаемые сопротивления:
    Rs = 110 Ом || 110 Ом Rp = 150 Ом || 160 ОмНажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от R4ABT
  10. #2219
    Приветствую коллеги!
    Какая-то непонятная проблема с подключением модуля часов на DS1307. Похоже что прибор не видит модуль. Точно знаю что должно все работать именно с таким типом модуля. Перепробовал несколько плат, купленных на Али у разных продавцов. Версия прошивки 3.0 от KD8CEC.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  11. #2220
    Хочу как то оживить тему. Я уже раньше писал что при реальных измерениях высокодобротных антенн находящихся на крыше у которых SWR =1.0 или стремится к минимальному значению. При подключении антенны
    почти регулярно бывает что текст(именно только текст а графику показывает) не читается, появляются -крякобразы- на экране в только в том окне где производим измерения .Так же редко но бывает что даже екран тухнет или анализатор тупо зависает.
    Например при измерении Ригэксперт AA-600 таких проблем не наблюдаю.
    при неблагоприятной электромагнитной обстановке при измерениях. Т.Е. Мощная наводка на антенну от каких то внешних факторов.
    Кто что думает об этой проблеме? У кого то есть такая проблема или это только у моем экземпляре.
    Лечится проблема перегрузкой анализатора.
    73.!!!
    P.S. эта проблема есть как на 144-430 так и 14-28МГц
    Последний раз редактировалось UT8UB; 10.03.2021 в 09:37.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
