Страница 228 из 234 ПерваяПервая ... 128178218225226227228229230231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #2271
    https://github.com/RA4ASN/Analyzer_EU1KY_CEC_AKF Собрал в кучу собственные доработки проекта: - Поддержка тачскрина на GT911. Проблема, описанная в посте http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1842159 , возможно, исправлена, тестировать не на чем. - Возможность перенести si5351 на i2c3 в случае неисправности портов i2c1. - Возможность ускорить запуска прибора за счет отключения показа логотипа и ожидания нажатий. - Явное включение RTC (если он физически отсутствует, запуск прибора происходит дольше из-за попыток обращения к rtc). - Добавил пробел в клавиатуру и расширил место для ввода строки, мне это было нужно для использования анализатора как ft8 передатчика. Все настройки в Src/analyzer/config/config.h. P.S. Переводы строки при создании сообщения были проигнорированы редактором, пробовал на двух разных браузерах.
    73! Аркадий
  2. Спасибо от RV3MP
  3. #2272
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Аркадий спасибо за Ваш труд!
    Не оставляете нас в пустоте после SK DH1AKF.
    Вопрос.
    Такое впечатление, что тач работает не совсем корректно.
    Поскольку диагональ не очень "огромная", тыкнуть именно туда... крайне сложно.
    В прямоугольник 2х5мм, допустим, нужно попасть в левый верхний угол...
    Возможно, ввести какую то калибровку тачскрина?
    Вроде, при включении, было такое... помню.
    А так... Приборчик работает как часики!
    Спайдербим + диполь 40. Мачта 10м.
    Знаю, знаю... 15шку надо чуть укоротить.
  4. #2273
    Емкостные тачскрины на GT911, в отличие от резистивных, не требуют калибровки, если их рабочее поле точно совпадает с аналогичным полем дисплея. Если замечаете неточную реакцию, вероятнее всего, новый тачскрин неровно приклеен.
    73! Аркадий
  5. #2274
    to RA4ASN : по вашей сылке как то сложно найти САМУ сылку на закачку вашей новой последней прошивки.
    выложите плис прямую ссылку....
    спасибо
    Последний раз редактировалось UT8UB; 12.06.2022 в 21:07.
  6. #2275
    Там только репозиторий с исходниками. Для прибора со штатным тачем, без RTC и с быстрой загрузкой тут.
    73! Аркадий
  7. Спасибо от Глазунов
  8. #2276
    Рязань
    506
    ud3scq
    не могу никак емкость замерить может что не так делаю
  9. #2277
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    А калибровку в режиме LC делали?
  10. #2278
    Рязань
    506
    ud3scq
    нет а как
  11. #2279
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    Аналогично. Всё делал, муть показывает. Забил.
  12. #2280
    Рязань
    506
    ud3scq
    UB4Y, а как калибровку делали?
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
