Здравствуйте, Юрий, надеюсь, вы удовлетворены этим решением.
73, Вольфганг
Добавлено через 11 минут(ы):
10.05 MHz problem is solved (version 14.05.2018 15:04 UT) Test frequency is now 3500 kHz
73, Вольфганг
Последний раз редактировалось DH1AKF; 14.05.2018 в 18:11.
Спасибо , Вольфганг, .Да ,сейчас очень удобно , когда запоминается установки частот "multi band".
Хороших Вам идей .
С уважением Justas LY2BOK
Дорогие друзья! Настало время написать обновленное руководство, поэтому вам не нужно каждый раз искать эту тему, чтобы решить проблему. Justas уже начал работу на своем сайте. Но все должно быть обновлено. Я воздержусь от серьезных изменений и дополнений ... Я бы начал инструктировать один раз на немецком и английском языках. Но было бы хорошо, если бы вы тоже помогли. Переводчик Google, который я использую постоянно, - это просто «костыль».
Кто активно участвует?
73, Вольфганг
Спасибо от Vladonw
Добрый день, Вольфганг, и колеги по радио.
Вльфганг, Вы опередили меня. Я сегодня думал написать Вам , что пора подумать о полном руководстве по этому прибору.
Я постараюсь написать черновик этого мануала и отправлю Вам Вольфганг. Там Вы посмотрите , поправите, паполните и т.д. Если успею , сделаю с фотографиями. Но это займет времени. Буду писать на русском языке, "Google" лучше переводит , чем с литовского.
Если можете , Вольфганг, сделайте описание пункта " Setup" -> "Configuration". Оьяснение каждого параметра. Потом все соеденим. Если мне что будет не понятно буду спрашивать у Вас.
Justas LY2BOK
[QUOTE=DH1AKF;1530845]Здравствуйте, Юрий, надеюсь, вы удовлетворены этим решением.
73, Вольфганг
Спасибо, Вольфганг!
73! Удачи!!!
Чтобы не подавлять читателей, я бы начал с абсолютно необходимых настроек. Сначала должны быть указаны все параметры конфигурации. пример:
Антенный анализатор по EU1KY, программное обеспечение, измененное DH1AKF
1. Основные настройки (калибровка)
Начните с аппаратной калибровки. Для этого перемычка должна быть установлена на «Cal» на плате адаптера. Вы также должны убедиться, что правильные значения установлены в основных настройках (меню SETUP -> Конфигурация).
- SI5351_MAX_FREQ (выбирается с частотой 160 МГц / 200 МГц)
- BAND_FMIN (выбор по 100 кГц .. 500 кГц)
- BAND_FMAX (значения от 150 МГц до 600 МГц)
Большие области вызывают большую продолжительность калибровки, в то время как в противном случае возможности устройства ограничены. В любом случае, после изменения этих базовых данных требуется новая аппаратная калибровка.
Затем следует калибровка OSL (снова смена моста).
Требуются испытательные резисторы 0 Ом (короткое замыкание), 50 Ом, открытый разъем.
Эти три тестовых значения подключены, выполняется калибровка OSL.
Меню НАСТРОЙКА -> Калибровка -> Калибровка OSL
Примечание. Калибровка также возможна при 75, 100 или 150 Ом вместо 50 Ом. Это можно указать в конфигурации.
Короткое замыкание (короткое замыкание) может быть выполнено либо с 0/5, либо с 10 Ом, и
Открыть с 300/333/500/750 или 100 Ом. Все эти значения можно выбрать в меню «Конфигурация».
2. конфигурация
В меню SETUP -> Configuration опытные пользователи могут настроить АА в соответствии с их потребностями, например. установите формат вывода для снимков экрана в * .bmp или * .png.
Изменения сохраняются с помощью «Сохранить» и «Выход».
Дополнительная информация об отдельных параметрах в главе «Калибровка знаний эксперта»
3. Главное меню
Translator: Google - has anyone "BABYLON" ?? (to compare the quality)
My original text (in German), a Word document is here:
http://wkiefer.de/x28/test/EU1KY.doc
Последний раз редактировалось DH1AKF; 15.05.2018 в 12:25.
Частично есть здесь:
https://www.elekitsorparts.com/wp-co...de_Rev1.01.pdf
Посмотрите , Вольфганг, мой черновик "Руководство на АА ЕU1KY ,программное обеспечение измененное DH1AKF."
Менейте, поправлейте , добавлейте если пoдайдет как аснова документа.
Целый день просидел, пойду отдыхать.
AA EU1KY user manual.doc
Забыл написать о изменении "screenshot'a". Завтра добавлю.
Justas LY2BOK
Последний раз редактировалось LY2BOK; 15.05.2018 в 21:34.
Всем добрый день.
Новая версия "АА мануала" , *.pdf файле. Дополнил информацией и картинками. Может еще что-то пропустил.Покоректир уйте.
Напишите.
AA EU1KY user manual.pdf
Justas LY2BOK
Привет, Юстас, большое спасибо за вашу обширную работу!
На иллюстрациях на стр. 6 («Найти частоту») все еще отображаются ошибки программирования, но теперь они исправлены. Частота проверки I изменилась до 3500 кГц, поэтому ее легче вычислить (гармоники).
В противном случае мне не на что жаловаться - все было замечательно!
73, Вольфганг
