Последний раз редактировалось DH1AKF; 05.07.2018 в 23:01.
To SQ7ACP:
Please follow these steps:
Setup - Configuration - -
- With "Next Param" go to BAND_FMIN (100 kHz) and BAND_FMAX (600 MHz) and check or correct these values.
- Then select "Save and Exit".
Now the actual structure is saved and you can perform the hardware calibration and then the OSL calibration. "
Hi, I'm doing it. The problem is still working. On the original software after performing HW Calibration its ok DSP is the same, but when I perform OSL DSP calibration there are different.
I checked the calibration resistors are ok.
Wolfgang is working fine now.
I checked the connection, I uploaded it again soft
Soft is great Super robot
Thank you
Edit:
Олег that's how I read so I do not know why it seemed to me to be the same, what can I say sorry for the confusion MEA CULPA
Спасибо от UD0W
Проблема: для отображения R, X и VSWR вам понадобятся три шкалы! Или вы принимаете только VSWR и X (ohms). R всегда положителен.
Для X и R использовать одну шкалу! Значение "0" в середине. В руководстве AA EU1KY user manual.pdf нужно совместить графики на рис. 2 и 3, сделав шкалу R, X справа.
Последний раз редактировалось UA4HJI; 07.07.2018 в 00:13.
Для отображения X и R есть отдельная страница в анализаторе, так что я думаю что всё хорошо, так как модуль Z и VSWR уже дают отличное представление о работе цепи в просматриваемом диапазоне частот. Точно так же сделал в SARK110 Varela и всё очень удобно. Так что Вольфганг спасибо огромное за проделанную работу! :-)
