Страница 76 из 234 ПерваяПервая ... 26667374757677787986126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 2338
Тема: Анализатор EU1KY, измененный DH1AKF
  1. #751
    Цитата Сообщение от LY2BOK Посмотреть сообщение
    Сделал цепочку для измерения акумулятора. Зарядил полностью акумулятор. Сделанный делитель дает как положенно 1,8 в, но на экране вижу 4,04 в и 105 процентов. Я думаю что должно показывать "условные " 5 в и 100 процентов. Или я не так понял?
    Justas LY2BOK
    Юстас, приветствую!
    Поскольку в большенстве случаев мы применяем литий-ионные аккумуляторы, то величине 100% должно соответствовать 4,35 В. В случае применения аккумуляторной батареи из двух элементов, на мой взгляд, стоит ввести в setup множитель для используемой батареи. И никаких условных напряжений!
    Процесс измерений не занимает много времени, и постоянный контроль за разрядом батареи не оправдан на мой взгляд, а вот загрузка системы увеличится. Я не прав?
    С уважением. Владимир.
  2. #752
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    OK,Вольфганг.
    У меня две батарейки (акумуляторы) при полной зарядке и включенным прибором АА, паказывает 7,7 в. Делитель 10к и 33к.
    Акумуляторы не совсем новые.... Дальше стоит 7805 .
    (4,34 в - не встретил ни одного , это выше нормы. Норма мах.4,2в)
    Justas LY2BOK
    Последний раз редактировалось LY2BOK; 23.07.2018 в 18:16.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  3. #753
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    RU9HD,
    Да, Владимир,такой вариант самый лучший. В сетупе выбираеш свое число батареек и видиш нормальное свое напряжение. Думаю Волфганг так и сделает.
    Justas LY2BOK
  4. #754
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Теперь новая структура меню, включая индикатор напряжения батареи, находится в режиме онлайн.
    Еще одно дополнение: в меню «Инструменты» -> «Длина кабеля» вы можете сразу ввести значение коэффициента укорочения (временно или постоянно) без какой-либо «Конфигурации».
    Привет Юстас, пожалуйста, рассчитать делитель напряжения, так что, когда аккумулятор полностью заряжен, ровно 2,0 вольт находится на контакте CN5 / 3. На дисплее появится «4.0 вольт 100%».
  5. Спасибо от 4Y, RU9HD, UX3IW, Vladonw, yl2gl, Yurij_M
  6. #755
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Не правильно работает ветка "Data/PC" . Сделайте поправку.
    Доброй ночи, Justas LY2BOK
  7. #756
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Justas нашел еще одну ошибку в меню «Data / PC», спасибо! Теперь он очищен.
    Теперь остается большая задача обновить руководство.
    Могу ли я полагаться на вас, Юстас?
    73, Вольфганг
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 24.07.2018 в 09:52.
  8. #757
    Australia
    12
    VK5COR
    HЗдравствуйте, можем ли мы показать напряжение батареи в процентах, а не на напряжении.
    спасибо
  9. #758
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    Я спрошу других, если они этого хотят ...
    Итак: как именно должно выглядеть объявление?
    Последний раз редактировалось DH1AKF; 24.07.2018 в 10:01.
  10. #759
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Сделайте три варианта на выбор - графика, %, Volt . Например:
    1. Название: indicator.jpg
    2. 100%
    3. 4,2V
    Есче предложение - при достижении заряда аккумулятора 50% поменять цвет на желтый, при 25% на красный
    Последний раз редактировалось UR7HBP; 24.07.2018 в 10:43.
  11. #760
    Дзержинск
    95
    UX3IW
    Вольфганг,добрый день!
    Для меня лучше было-бы в меню "Measurement" такое расположение
    "Freqency Sweep"
    "Single Frequency"
    "Multi SWR"
    "Tune SWR"
    Картинка показания индикатора батареи -не имеет значения(для меня).
    С ув. Игорь - UX3IW
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
