Не могу найти методику вставки загрузочной картинки.....
«Файл BMP или PNG размером 480 x 272 и имя logo.bmp соответственно logo.png хранится в каталоге AA. Для этого устройство должно быть подключено к ПК, как описано в разделе USB HS Transfer».
Вы также можете удалить SD-карту и подключить ее к ПК в кард-ридере.
Привет, Вольфганг. Не удалось добавить функцию «add or subtract cable», как в AntScope? Но я знаю, что это будет нелегко.
Mirek OK2BUH
Привет, Вольфганг.
Я думаю, что лучше делать TDR.C вот так.
tdr.zip
Привет, Мирек, желаемое расширение превышает мои возможности. Если кто-то предоставит мне математику, я могу запрограммировать ее ...
Привет, Игорь, я не вижу никакого улучшения. Пожалуйста, объясните, что улучшило ваше мнение.
Я понимаю Вольфганг, «добавить или вычесть кабель» - сложная математика. Но это могло бы сделать иначе. Если бы я измерил антенну снаружи, анализатор записывал данные RAW на SD-карту, тогда я бы вернулся и проанализировал ее с помощью AntScope. Это то, что я делаю с анализатором Rigexpert.
Mirek OK2BUH
Вольфганг, в версии от 02.08 нет переключения цветов экрана в "дневной" режим.
Confirm!
Я попытаюсь еще раз объяснить, чего хочу. Извините, мой русский язык плох. Когда я измеряю антенну в конце кабеля и знаю ее длину и параметры, я могу рассчитать импеданс непосредственно на антенне. Анализатор не может прочитать длину кабеля. AntScope может это сделать, но нужно напрямую подключаться через USB или Bluetooth. Когда я измеряю антенну у друга с помощью Rigexpert, я записываю данные в память. Я приду домой и присоединяюсь к AntScope. Я могу вычесть длину кабеля, поменять диаграмму Смита и пересчитать все диаграммы. Но я не могу это сделать с EU1KY, у меня нет данных, у меня есть только фотографии дисплея.
