Добрый день, Вольфганг.
К сожалению мой English плохой, прошу прощения.
Да , Сектор-200 это АА EU1KY, выпускаемый одной из фирм России.
Прибор я получил с установкой Configuration BAND_FMAX -150 MHz.
Прошивка F7Discovery 2018.08.10 работает без проблем.
Если установить прошивку 2018-09-18 , при старте OSL Colibration
сразу появляется 14% и все останавливается.
Если в Configuration BAND_FMAX установить 300 -600 MHz , OSL Colibration
стартует и доходит до конца .
Показания от 0% до 100% меняются в 2 раза быстрее чем при OSL Colibration
на прошивке 2018.08.10 .
После Save and exit , при измерении SWR прибор всегда показывает результат 20.
Может еще надо что-то изменить в Config при переходе от F7Discovery 2018.08.10
к последней прошивке 2018-09-18?
Последний раз редактировалось R9CC; 19.09.2018 в 07:28.
Всем здравствуйте.
Андрей у меня прибор собственного изготовления.У Вас не СЕКТОР-200 случайно?
У меня была точно такая же ситуация, прибор никак не хотел калиброваться.
BAND_FMAX установлен был (и остался 600MHz).
А вот BAND_FMIN у меня почему то было каких то не понятных 60000000 (или 6000000 точно не помню)
установил 100kHz и все стало на свои места, прибор калибруется и работает без проблем, при этом не понятные 60000000 пропали с меню
BAND_FMIN.
В меню SI5351_MAX_FREQ при роботе до 600MHz надо ставить 200MHz. (это так между прочим)
Мне это не помогло.
Так же присоединяюсь. Если это возможно сделать.
С ув. Анатолий.
Последний раз редактировалось Анатолий.Mel; 19.09.2018 в 09:54.
Ну спасибо Анатолий, спас!
У меня было 20000000 ,откуда неизвестно .
Установил 100 к- все работает.
на счет -В меню SI5351_MAX_FREQ при роботе до 600MHz надо ставить 200MHz. ,теперь уже в курсе,допер.
Вывод :СЕКТОР - 200 - нормально прошивается и работает с новой прошивкой.
За софт Вольгангу - большое русское Спасибо!
На счет БИППЕРА - куда подключать,ткните ссылкой pls...
Еще раз - всем Спасибо!
Андрей R9CC:
16.04.2018:
"Теперь звук работает (CN7 Pin No 1, Pin Name D8)
Пожалуйста, проверьте. Громче, тише еще без функции. Вставьте резистор (330 Ом)!"
Спасибо!
Pin Name D8 - нашел.
Pin No 1 - это где?
Вставьте резистор (330 Ом)!"-
резистор параллельно пьезо?
Добавлено через 11 минут(ы):
похоже это один вывод.
второй на GND.
Последний раз редактировалось R9CC; 19.09.2018 в 13:18.
