Удалите параллельный резистор, последовательно используйте 330 Ом. Это должно обеспечить защиту от коротких замыканий!
переделал.
громкость прежняя.
получается пьезоизлучатель без резистора недопустимая нагрузка
для контроллера.
Последний раз редактировалось R9CC; 19.09.2018 в 17:22.
Дорогие друзья радио, сегодня я нашел в документации для процессора STM32F7, что он содержит часы реального времени! Отлично! К сожалению, я не нашел способа установить соединение «VBAT» отдельно, например. с литиевой батареей. Это означает, что при включении вы должны ввести время и дату, если хотите использовать эту функцию.
Я думаю, что программа будет готова через несколько часов (или дней).
73, Вольфганг
Спасибо от Глазунов
Может быть можно запитать "VBAT" от отдельного источника, маленькой батарейки типа CR или BR.
Новая версия: 20.09.2018 12:32
Еще не завершено: меню «Дата / Время» (предварительный просмотр)
изменено: TDR (Cable Lenth) Кнопка «вариант»
Вариант а) линейный (нормированный)
Вариант б) растягивается функцией y = x ^^ (1/3), где x <1.
Последняя версия у меня виснет при OSL калибровке. При на нажатии кнопки "Scan short: 5 Ohm" Сразу показывает 14% и зависает намертво. Помогает только выключение.
После прошивки, до калибровки показывала нагрузку 5,12 Ома как 11,24 Ома
UPD: Прочитал выше о методах лечения, буду исправлять.
Ну а батарейку для поддержки питания как все-таки подключать? Посмотрел документацию, VBAT жестко подключен к VDD. Отрывать его на плате как-то не резон.
Cогласно даташит на SMT и на Kit то придется отрывать VBAT от VDD и подвешивать ногу VBAT SMTшки к батарейке.
