Добрый день. Прошу прощения, а данный софт будет работать с Эрика 301-01 (440-470 MHz, 16Сh). Что-то никак не могу разобраться. Заранее спасибо за ответ, с уважением, Андрей.
назрел следующий вопрос:
Возможно ли MAX236 заменить на 2 микросхемы MAX 232? Кто как считает?
Пытаюсь прошить ЭРИКА 201-028 П45*
При запуске софта SMP6001, PM160A, получаю такое сообщение, в виде ошибки (Runtime error).
Софт запускаю с загрузочной флешки с DOS + DOS Navigator. Пробовал запускать на двух, разных компьютерах (один из них, старый ноутбук HP, с COM и LPT портами).
Загрузочная флешка, содержит кучу софта для прошивки станций, которые шьются из DOS, всё работает, к ней претензий нет.
На радиосканере есть тема, где было тоже самое, решилось тем, что один из участников прислал свою версию софта, и всё заработало.
Скрытый текст
Свою версию DOS+VolkoVComander+smp6001+keyrus в одном архиве размещаю тут:DOS+VC+SL55.rar
Содержимое архива стоит у меня на Флешке и используется она у меня как загрузочная, специально для прошивки станций.
СПАСИБО Вам ОГРОМНОЕ за помощь. Последняя присланная Вами версия программы у меня работает. И дело было не в DOS'е, т.к. даже в Вашем DOS'е все предыдущие версии программ у меня не запускались.
Всё теперь осталось только дождаться посылки заказанной MAX236.
Может у кого нибудь остался рабочий софт для ЭРИКА 201-028 П45, она же, как я понимаю Maxon PM160A.
Программатор такой, адаптированный под DB9.
Фото радиостанции.
Ошибка
PS: Радиостанция не моя, нужно помочь молодуму сотруднику МЧС. Выручайте мужики.
Разобрался.
Софт запустился при понижении тактовой частоты процессора в BIOS до 75MHz, но считывание идёт с ошибкой через секунду, добежав до 7-11%.
Древний компьютер, трудно, быстро найти.
Помогла установка DOSBox0.74, и D-Fend-Reloaded.
В настройках D-Fend-Reloaded, необходимо выставить свои значения "замедления" CPU.
У меня всё прочиталось и прошилось с такими настройками.
Добрый день. Долго изучал вопрос по программированию эрики 201 п-26, изготовил два программатора на MAX236, использовал DOSBox, старый ноут (386 машины не нашел... годы...), Проверил исправность аналогового мультиплексора (на схеме цифрового управления микросхема IC412 тип МС14053), потратил целых 4 дня ..... и ничего не произошло.
решил пойти другим путем. И этот путь гораздо дешевле и надежней, а главное никакого гемороя все понятно и просто.
итак начнем
1. смотрим какая EEPROM установлена (дело в том что в оригинальной схеме 93C56, в моем экземпляре стояла 93C86. И внимание это важно данная ИС конкретно в этой схеме работает в 16 битном режиме)
Вложение 372940 Вложение 372941
2. Демонтируем ИС описанную в п.1 и изготовив импровизированный переходник делаем так, чтобы можно было быстро извлекать и устанавливать EEPROM. (я заменил оригинальную ИС на DIP версию от атмел, чтобы удобнее было работать , кстати ИС должна уметь работать в 16 битном режиме, т.к. есть экземпляры аналогов, которые умеют работать только в 8 битном. Внимательно изучите документацию. Можно использовать оригинальную ИС с переходником SO-8 ---> DIP8, можно вообще использовать старую если программирование будет производится единократно)
3. Сливаем дамп с демонтированой ИС EEPROM и сохраняем его на всякий случай. А случаи всякие бывают!
4. Далее в DOSBox монтируем папку с софтом и запускаем ПО для программирования (заводское по под DOS это Smp6001.exe). Приаттачил на всякий случай.smp6001.rar
выбираем нужный тип, в моем случае эрика 201 p2\p3 - это как раз MAXON PM160 VHF диапазона и нажимаем ENTER
в следующем меню выбираем создание нового файла
создаем новый файл с нужными параметрами, типа такого. Ничего сложного
и далее сохраняем его имя не важно в моем случае это 145_500.chn, закрываем софт для программирования и DOSBox, более они нам не нужны и открываем папку с сохраненным, недавно созданым файлом
Последний раз редактировалось dred73; 19.04.2022 в 18:27.
это рисунки к первому пункту моей методики, почему то не прикрепились
5. Далее открываем полученный файл в HEX редакторе и
удаляем все до адреса 5F
а потом в подрезаном файле удаляем все что ниже адреса 7FF
и меняем для красотв последний октет на FF см рисунок
сохраняем полученный файл с расширением *.BIN - это и есть наш дамп ИС EEPROM, у меня он называется 145_500_new.bin размер должен получится 2048 байт
7. Заливаем полученный дамп в нашу ИС EEPROM 93C86
Вставляем\припаиваем ИС EEPROM 93C86 в радио, включаем и проверяем, все должно работать
Данная методика была разработана на основе сравнения слитого с рабочего радио дампа и файла полученного при помощи софта SMP6001 по методе описанной выше
Дампы полученные по этой методике проверены на двух радио и показали свою работоспособность.
Последний раз редактировалось dred73; 19.04.2022 в 20:19.
