Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Ошибки в даташитах
    Восклицание Ошибки в даташитах
    Всем добрый день!
    Возможно кто-то, как и я, столкнулся с подобным.
    Изучая МК Mega8 искал даташит на русском т.к. с английским проблемы.
    Так вот, в даташите который нашел я, серьезная ошибка: на стр. 72 с описанием работы регистра TCCR0 таблица программирования битов абсолютно не корректна. Не соответствуют кэффициенты деления и вообще отсутсвуют варианты настройки внешнего тактирования !
    Я для себя сделал вывод, что господа перевордчики почему-то взяли эту таблицу из раздела описания работы таймера Т2. Т.е. при изучении работы данного МК ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сверяться с АНГЛИЙСКИМ вариантом даташита.
    Привожу здесь только одну страницу, т.к. весь PDF весит более 10 Мб.
    Предлагаю всем кто столкнулся с подобными казусами, делиться своим опытом в данной теме.
    Никогда такого не было и вот опять...
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ромм,
    1.Предпочитаю язык оригинала, неоднократно сталкивался на работе с качеством "перевода" "профессиональны х переводчиков". К примеру английский сильно зависит от контекста, который лучше знает пользователь "перевода", чем "профессиональны й переводчик", в довесок схемы, чертежи, коды прог., рис. и т.п.
    2.Пользоваться данными из интернета, СМИ, газет, журналов, "заборов", даже из уважаемых справочников - нехороший тон (а на работе запрещенный), часто вкрадываются опечатки, за которые Авторы ответственности не несут.
    3.Если иного исхода нет, надо проверять "на себе", логически, макетированием, моделированием и т.п. (что на работе Вам не позволят).
    Александр, чем Вам справочники то не угодили
    Так и получилось в данном случае.
    Правда пока я додумался что это туфта, подозревал себя в психическом нездоровье
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Не думаю, что тема получит развитие. Переводных даташитов вообще очень немного, а ещё меньше их читающих.
    73 de LY1CE
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Ещё пример миленьких очепяток - в книге редькина по мегам ошибки в описании битов реакции входов прерываний. Пара недель жизни в унитаз.
    В справочниках иногда тоже встречаются изумительные ляпы. Как, например, описание работы 561КТ3 в справочнике Шило. Перефразируя классика - "не читайте перед обедом переводные даташиты и справочники"... И после обеда - тоже, разумеется...
    - Филип Филипыч, да ведь других нет!
    - Вот никаких и не читайте...
    15,676
    Ошибка в цоколёвке Гу 50, гуляющая по сети. Справа - неправильно. Информация от UR7HBP
ID:	277902   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новосибирск
    83
    RA9ODA
    Здравствуйте.
    Мои 5 копеек.
    PIC16F628, TIMER1.
    Некорректно работает прерывание от таймера 1. В симуляторе все вылизал (использую встроенный в MPLAB), а когда запрограммировал кристалл и включил питание то получилась ерунда.
    Прерывание от таймера запрещено и битом TMR1IE (регистр PIE1), бит разрешения PEIE (INTCON) тоже сброшен. В обоих случаях работа таймера разрешена.
    Только когда я разрешил прерывание и запретил работу таймера, все встало на места.
    Даташит и симулятор друг другу не противоречат (и то, и другое брал на WWW.MICROCHIP.RU), а кристалл не слушается.
    F628 старый и довольно популярный. Если чего нет в errata - нет и живьем. Перепроверяйте еще. Иной раз сделаешь плюху, потом долго удивляешься - какой идиот так написал ? А, это я...
  1. Ошибки RIC
    от RD3FX в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 08.02.2023, 10:49
  2. Ошибки Powersdr
    от ur5maw в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 18:55
  3. Ошибки при просмотре тем форума
    от РадиоЩука в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 21:52
  4. Ошибки компиляции WinAVR
    от rz3gu в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 08:47
  5. KB9DB ГС-35Б РА - ошибки в схеме
    от aov в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 10:51
