Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Ошибки в даташитах
  1. #41
    1,027
    Спасибо. Получается, что в первом случае логика не будет работать, а во втором всё остальное. (:
  2. #42
    А для случая, когда напряжение подается на вход, а питания нет, есть еще такая пакость как "тиристорный эффект" (для CMOS). Современным изделиям это не особо свойственно, но бывает, говорят... Имеет смысл вводить дополнительные внешние элементы защиты.
  3. Спасибо от ozforester
  4. #43
    Аватар для vadim_d
    14,910
    По АЦП глядите в Table 31-9 на странице 365 даташита https://ww1.microchip.com/downloads/...S40002211A.pdf . Питание АЦП (AVCC) не должно сильно отличаться от цифрового (+-0.3В), опорное должно быть jn 1V до питания, а на входе от нуля до опорного (может и до питания можно, но все равно будет переполнение при оцифровке)
    Вадим
  5. Спасибо от ozforester
  1. Ошибки RIC
    от RD3FX в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 08.02.2023, 10:49
  2. Ошибки Powersdr
    от ur5maw в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 18:55
  3. Ошибки при просмотре тем форума
    от РадиоЩука в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 21:52
  4. Ошибки компиляции WinAVR
    от rz3gu в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 08:47
  5. KB9DB ГС-35Б РА - ошибки в схеме
    от aov в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 10:51
