Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 185
Тема: SOFT MSHV.. пробуем в VHF
    DF я обычно ставлю 150 для MSK144. Если нет декодирования то увеличиваю. Тут нужно учесть что при больших значениях DF сильно грузится процессор. Остальные параметры для декодирования у меня как на картинке.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    к сожалению пока результаты скромные на F8 только "италия" проскакивала и то 31 декабря
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    которая при смене моды через САТ систему меняет частоту трансивера!
    1.62 после твоих рекомендаций тоже это делает (Windows XP 32 bit во всех трех вариантах установлен) хотя вопросы остаются
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.01.2018 в 10:28.
    Это так! Но только если не забыть нажать кнопку F!
  4. #14
    на острове
    8
    и еще, если смотреть скриншот dl8rcb, есть очень старый компьютер, с одним ядром цп, как у многих в европе, кроме узкий DF правильно будет использовать Decode не более чем Fast
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.01.2018 в 10:41.
  5. #15
    Все верно! В Европе к тому же у многих несоответствие частоты настройки из-за неправильной калибровки опорных генераторов в трансиверах. У нас в России мы на это обращаем особое внимание и поэтому сейчас тут почти все перешли на MSK144. Как правило если разнос частот большой то он фиксируется и в последующем устанавливается валкодером для всех цифровых мод. Для этого нужно один раз принять и декодировать сообщение от заведомо калиброванного трансивера и потом по принятому DF валкодером у себя сделать эту поправку. На УКВ источник калиброванного сигнала должен быть в пределах до 100км иначе могут быть ошибки от доплеровских сдвигов при отражении от самолётов.
  6. #16
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    изменил тоже на 150
    коротко, о переключении частот в TS-570, "движок" не позволяет выложить полную запись, потому коротко
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.01.2018 в 11:26.
  7. #17
    коротко о переключении частот в TS-570
    Здесь правильно! Но нет смены частоты при смене моды! Нужно нажимать F!
  8. #18
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    может автор это устранит в последующих версиях?
  9. #19
    Я писал Христо об этом посмотрим! Вот как в 1.61
    • Тип файла: zip MSHV.ZIP (848.8 Кб, Просмотров: 249)
  10. Спасибо от DL8RCB
  11. #20
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Вот как в 1.61
    да очень наглядно,спасибо
